Задавайте вопросы по Houdini!
Уу
2) залочить последнюю ноду(тогда вроде модель будет хранится непосредственно в сцене,как в 3дмаксе) и все что выше--удалить.
Немного потестировал - кажется то что нужно. Но разлочивать эту ноду нельзя же? Это раз. Если разлочить всё пропадает. И в чем проявляется её "залоченность", если я дальше могу с ней делать операции?
И ещё одно - если удалять нужно всё что сверху, то сверху может быть ещё 200 нод, и всё нужно "сливать" ради одного фрагмента.
Steelhawk
Согласно официальной документации, параметр Reflect заменяет в данной шейдере Index of Refraction.
Tolmach12
А Principled поддерживает прозрачность и преломление? Просто я, как раз в документации, нашел что не поддерживает прозрачность, преломление и SSS.
Steelhawk
http://www.sidefx.com/docs/houdini/nodes/shop/principledshader
Subsurface - Gives the appearance of subsurface scattering. This is a fast approximation and doesn’t perform actual SSS.
Прозрачность через текстуру. Преломление - как написал выше.
Получается, с рядом допущений, все это можно попробовать реализовать.
Steelhawk
Думаю, имеется ввиду, что нет "честных" преломлений/отражений и подповерхностного рассеивания. А может разные люди писали документацию для пользователей и по-своему оценивают возможности.
виталий антоновас
Модератор форума
виталий антоновас
Модератор форума
Уу
Заглядывал туда. Ничего не понял как он может его заменять, и что тогда заменяет его.
Да, интересно, просто в хелпе в сравнительной таблице шейдеров написано, что не поддерживается
http://www.sidefx.com/docs/houdini15.5/shade/basics
Интересно как это будет выглядеть.
Да все ясно, нет там рефракшена. Наверно и вручную нельзя добавить.
Я уже было обрадовался что такой простой шейдер. Придется все-таки лезть в глубины Mantra Surface, разбираться.
k3b3
У меня есть материал с бампом (изображение 1), но стоит уменьшить frequency шума, как появляются на рендере какие-то артефакты (изображение 2). Что я не так делаю?
Tolmach12
displacement bound
сейчас нет времени расписывать, случай распространенный, гугл поможет
виталий антоновас
Модератор форума
в шейдере создаете Properties, потом Edit Parametr Interface, потом во вкладке Mantra ищете Bound Displace,добавдяете, и этот проперти уже в оутпут.ну,соответсвенно выставить уже цифру(ту,которую референсом забираете)
k3b3
дак все так и сделано, перепроверю еще раз конечно
