Поддержать
Задавайте вопросы по Houdini!
talash
по поводу видеодрайвера добавлю, что есть вариант запуска в софтварном режиме. Работает на всем. В системных переменных смотри.
rsd
Jewelможет кто сталкивался с таким?
установила houdini 12.5 на Win 7 (64)
запускаю - запускается, проходят считаные секунды и программа перестает подавать признаки жизни, замирает.
в диспетчере задач она "работает", а в окне все глухо как будто на скрин программы смотрю. а если свернуть и развернуть - окно вообще стает черным.
закрывается исключительно завершением процесса через диспетчер.
я уже:
- переустановила по 2 раза на каждый диск
- запускала из под администратора
- запускала с другого пользователя (на всякий случай)
- запускала без антивируса, без брандмауэра ...
- проверила лицензии - там порядок
что еще можно сделать чтобы программу запустить?
ее ровно на 2-3 секунды хватает и всё (
Проверьте crashlog, который должен быть в C:/Users/$USER/AppData/Local/Temp/crashlog_$USER
AEplug
подскажите аналоги refine и chamfer/filled (из макса) для сплайнов в Н?
refine позволяет добавить точку в любом месте на кривой
второй - это фазка (круглая и плоская)
а еще как изменить тип всего одной точки кривой? (в максе выделяем, ПКМ smooth/безье/corner)
я что то вообще не вижу никаких инструментов для работы с кривыми... ищу чтоль не там? привык к философии 3дмакса
виталий антоновас
Модератор форума
в Н есть нода,так и называется Refine.Добавляет точку или две,и например между этими точками можно ещё наставить точек(там рулька специальная есть для этого)
по поводу сhamfer\filled незнаю,по-моему нет такого
ps
shift+ЛКМ добавляет точки тоже
виталий антоновас
Модератор форума
вообще,по моему скромному разумению,лучше моделить там,где вы уже привыкли,Гудини не слишком блещет инструментарием для моделинга,но он и для друго предназначен.Хорошую фразу я запомнил с ЦГ Толка --это всё равно что забивать гвозди микроскопом.Его сильные стороны отнюдь не моделинг)
AEplug
согласен, тогда след вопрос ) в каком формате лучше передавать? (например из макса) у меня что то вечные проблемы с нормалями, я их вроде включаю для импорта, но в Н такое г получается - жуть... все что в максе невидится/глдакое/плоское в Н тут же вылазает и выглядит какой то паутиной
AEplug
alembic не плохо вроде делает, да еще и по объектам отдельные узлы создает (через file - import)
а вот с кривыми у меня явно проблема
Н не понимает когда две кривые вместе? одна внешний контур, другая внутрений - типа буквы О
вечно какие то перемычки смотрю достраивает
неплохо кривая вставилась из OBJ, но экструд ее не взял - отказался рисовать крышки
AEplug
как поменять цвет бакграунда по настоящему, так чтоб даже matte работало?
AEplug
матте берет цвет БГ и игнорирует все остальное
может кто подсказать как получить чистый диффус пасс? в списке не нашел
там просто solid цвет без теней и света
но к нему нужен чистый пасс освещения - те самые свет и тени
я его тоже не нашел
AEplug
я имею ввиду настоящий чистый диффуз
а не с примененным освещением, раньше он был paintExport
WildWind
Можно вручную создать пасс через parameter в shope, и в настройках рендера создать extra image plane с именем этого параметра.
Минус конечно же, что нужно каждый материал присоединить к этому параметру.
WildWind
Вот такой способ думаю может подойти.
На первом рисунке, это если есть выход illum, как у lambert, например.
На втором, это если этого выхода нет, как у surface model, я просто lambert создал для вывода освещенности.
AEplug
тогда то что нужно
только вот я правильно понимаю? все пассы являются не просто какими то отражением внутренних вычислений мантры, а специально предусмотренным в материале узлом? т.е. это работает только там где сделано руками, а где не сделано - там чернота?
WildWind
Да
Таким способом можно любой параметр материала вывести в отдельный пасс. С одной стороны можно вывести то, что не предусмотрено разработчиком, а с другой, нужно на каждый материал делать дополнительные ноды.
Точно также сделаны все встроенные пассы, если посмотреть какой-нибудь готовый материал, например mantra surface, то там тоже все эти нужные ноды для пассов выведены в отдельные узлы. Если создать шейдер с нуля, то встроенные пассы работать не будут, так как мантра не будет знать какой параметр выводить.
