Задавайте вопросы по Houdini!
виталий антоновас
Модератор форума
т.к. смотрел смотрел это видео
Посмотрел видео...Похвально конечно,что люди что-то делают,пытаются...Но обидно одно--не знают сами каких то фундаментальных,базовых навыков другим голову забивают,поэтому хочется сказать фразой из фильма:"-И не читайте советских газет на ночь...".
Как это не печально,но по разрушениям лучше смотрите буржуинские туторы.Там досконально рассказывают про всё.
Voronoi Dynamic Fracturing in Houdini--один из них.
Cinematic
разные солверы ставятся по дейфолту.
Точно, в 11-ой вообще нету bullet
виталий антоновас, спасибо за наводку, просто английский на слух вообще не воспринимаю.
А что можете сказать о книге Houdini On the Spot (Craig Zerouni)?
виталий антоновас
Модератор форума
Честно,ничего не скажу, ибо не читал.
За какую знаю, так вот за эту--Will Cunningham - The Magic Of Houdini. У меня есть в ПДФке. Довольно таки хорошая,рекомендую.
а английский нужно прокачивать,ибо это профессиональный язык,как для медиков--латынь.
В крайнем случае--можно и не слушать,что говорят,и так всё понятно.Я по началу вообще звук выключал--усыпляло))).Сейчас уже даже выхватываю на слух прям целые фразы,многое стало понятно.Читаю уже как бы даже не сильно напрягаюсь.В начале со словариком,а что делать?потом привык,сейчас уже более-менее свободно читаю.
Cinematic
The Magic Of Houdini ? Спасибо, взял на заметку
А про Houdini On the Spot я из этого интервью узнал http://nextordergraphics.blogspot.com/2011/04/2.html - думаю начать с нее, т.к. она, единственная из книг по гудини, есть на русском
Laz
Добрый день.
При изучении Гудини столкнулся с проблемой. Не могу найти четкого определения Локальных переменных и Атрибутов. Чем все же они различаются и как соотносятся между собой.
Все вопросы касаются пока только POP Network.
1. К какой информации внутри ноды можно получить доступ из другой ноды: к локальным переменным или атрибутам? Например, мне нужно узнать количество частиц в группе. Есть локальная переменные $NPT и $NGRP. Как ни пытался, ничего отличного от 0 не получил. Пробовал с помощью ноды Attribute.
2. Как правильно использовать ноду Attribute (POP)? Нужна ли она мне вообще в данной ситуации? В хелпе был, но там все должно быть ясно для человека, разобравшегося с п.1. Я так и не понимаю что же она в итоге проделывает. Что значит "маппить" атрибут? До этого работал в Майе. Там есть атрибуты для каждой частицы (pp), их можно запрашивать и менять. А тут как?
3. Может, я вообще неверной дорогой пошел. Как в таком случае решить задачу:
Есть некая область в которую могут попадать частицы. Попадая в эту область партиклы группируются (пусть будет light_group). Есть источник света. Нужно регулировать силу света в зависимости от количества частиц в light_group.
Все же очень интересует метод с передачей значения локальной переменной (или атрибута, вот уж не знаю) в параметр SOP ноды.
Скриншот и сцена по ссылке http://rusfolder.com/32988906. Не получается добавть сюда.
Vindichi
Laz, как то так? https://docs.google.com/open?id=0B-Sjk6ZAwj7teThQUl9JREM5elk
а вообще очень рекомендую вот этот сет уроков http://www.sidefx.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1500&Itemid=254
они незаменимы...
Laz
Vindichi, sanchoflat, спасибо за оперативные ответы!
Vindichi, уроки эти как раз смотрю, но еще не совсем проникся.
Примеры примерно одинаковы по реализации. Ясно, что я двигался в неверном направлении для решения данной задачи.
И все же пытливый ум не дает покоя, возможно ли как-то обратиться к переменной напрямую? Вот потребуется мне значение другой локальной переменной (например BBX или RESTX) перекинуть в параметр, как быть в таком случае?
Laz
хочу понять как будет в этом случае выглядеть строка парметра.
Вот, например, возвращаесь к переменной $NPT.
Могу я вбить в Intensity света point("../fire/popnet1/group2",3, NPT, 0) и получить значение интенсивности равное количеству точек?
sanchoflat
Нет. point возвращает значение атрибута точки. если у тебя у точки атрибут со значением всех точек - то да.
sanchoflat
чтобы вернуть количество точек есть операция npoints() и изворачиваться никак не надо.
открываем details view и смотрим на атрибуты. выражением point мы можем вытащить лишь значение из него для точки или группы точек
Laz
Спасибо, понял.
Получается, некоторые локальные переменные можно вытащить только специальной процедурой.
sanchoflat
читай хелп по экспрешенам. многие очень упрощают жизнь.
и разберись с атрибутами)
Привет всем. Делаю урок изи оф тутора, где делают тайник из кирпичиков, Так вот у меня такая вот проблема, когда создаю доску для чайник, на которой должны быть разположены цилиндрики( как Лего), то когда нахожусь в самом ноде, всё выглядит красиво, а вот когда выхожу на общий, то получается вот такая вот штука( смю картинку). Может кто знает как с этим бороться?
sanchoflat
1. что лежит в board?
2. попробуй отсоединить от board
а вообще, если бы приложил hip - все быстрее решилось бы
виталий антоновас
Модератор форума
так это,у вас наверняка траблы с нодой Board. Вернее не траблы,а посмотрите Scale, вы меняли его наверняка.А так как это Боард является родителем для ваших цилиндриков,то и цилиндрики скейлятся.
пысы
а вообще,как я говорил ранее и как сказали выше--прилагайте хип,это ускорит в разы решение ваших проблем.
