Вопросы/ответы
там исходный образец со скрытой видимостью. На нем все эти модификаторы висят и повернута в целом на 90 по z. От этого потом все так и крутится не туда
если там четыре первых применить, обнулить углы, то все нормально поворачивается
спасибо конечно, но как это - скрытая видимость.....3 модификатора не видны, а четвертый виден???
Kotofey Frolov
Извините, можете подробно сказать план действий. Я 3 дня пытался это исправить, но не мог
Объект ТраекторияNurbs.002 (который у тебя в файле скрыт, но с которого берутся дубли) повёрнут по оси Z на 90 градусов и по Y на-0.231164d градусов. Этого не должно быть. Вдели этот объект и Ctrl A=>вращение. После этого перенастрой все модификаторы что на нём висят. Либо сначала примени все эти модификатора а потом примени вращение,Ctrl A=>вращение.
Kotofey Frolov
Попробую
ой, шота мне подсказывает, что после этого мы получим в десять раз больше вопросов уже по этим модификаторам:D
там эти деформы крутить с учетом осей тот еще квест бывает
Kotofey Frolov
Ну если хотите, могу устроить
А мне получается полностью их сносить ?
можно их все применить в принципе. Ну или частично применить, кроме последних двух. Последние два с углами мало связаны.
после применения модификаторов нужно через контрл -А сбросить деформы, чтобы углы до нуля сбросились. Ну и все, должно работать
Kotofey Frolov
Попробую, но модификатор на отзеркальность (извините забыл название) тоже должен быть применён?
Kotofey Frolov
Получилось наклонить, спасибо, но я сейчас попробовал вторым способом и пытался восстановить модификации, но я потом не могу вернуть фигуре модификатор сетки. То есть модель не встаёт на прежнее место в сетке
Kotofey Frolov
Получилось наклонить, спасибо, но я сейчас попробовал вторым способом и пытался восстановить модификации, но я потом не могу вернуть фигуре модификатор сетки. То есть модель не встаёт на прежнее место в сетке. Я может быть могу это решить, но мне надо отъехать до вечера, хочу спросить у вас что делать. Просто подвигать сетку?
ну вот там как раз со всеми этими деформами и могут быть проблемы. Их по новой надо ставить. Зеркало там проще всего. Там только ось выбрать другую. А деформы посложнее уже могут быть.
Но если эти модификаторы как-то крутить не планируется больше, то проще их зафиксировать, применить. Полигонаж они не увеличивают, только форму изменяют. Солидифай толщину добавит, сабдив добавит плотности полигонов. Ну эти по вкусу, тоже можно применить. Можно оставить. Они на вращение не влияют
Kotofey Frolov
Появилась линия, я исправил её, там полигон появился, но полоска всё равно какая-то есть. Дальше. 2 фото, там при изменении градусов фигура меняла уровень скручивания в вертикальном режиме, но сейчас в горизонтальном. https://disk.yandex.ru/d/_JgAmWElR4Dvdg на всякий.
Kotofey Frolov
даже сейчас я по новой начинаю добавлять модификаторы, всё равно не работает правильно
там в модификаторе зеркало надо клипинг включать. ПО русски это ограничение. Это чтобы в центре вертексы нормально соединились. Для гарантии можно еще эти центральные точки или весь луп в центре подвигать
там главное не в применении модификаторов, а в сбросе трансформаций после этого. Если трансформации сбросить до применения некоторых модификаторов, то там все поедет и придется модификаторы уже накручивать.
если углы в ноль не сбросить, то на вращении ваших дублей ничего не изменится
Kotofey Frolov
Да я это понял и сделал, но проблема новая появилась после сброса трансформаций вращения. Надо чтобы углы фигуры снизу завернулись в другую сторону фигуры, но они спускаются по вертикали вниз, как на втором фото. Обновлённый файл https://disk.yandex.ru/d/TtWFYlkfqyrlFg
Kotofey Frolov
Стороны x и y поменяты местами если что
ну я сразу предположил, что на деформах то там и начнутся приключения.
я бы вообще столько деформов наверное вешать не стал. Хотя в принципе там идея верная, зеркалить, чтобы лишнее не двигать, ну и прочее там.
с деформами этими просто надо попривыкнуть обращаться. Я до сих пор не очень четко представляю как там что, куда ориджин, по какой оси и т.п. Методом тыка выставляю обычно.
Там же где можно вообще просто пропорциональным редактированием можно форму потаскать. Оно куда нагляднее выходит, хотя и более деструктивно. Ну типа деформер удалил просто и все вернулось как без него. А с пропорциональным надо вертексты в старое положение выставлять. А это не всегда легко повторить.
Kotofey Frolov
Я просто нашёл урок на Ютубе и делаю по нему, потому что других я нормальных не нашёл. Я хочу просто сделать коринфскую колонну.
Kotofey Frolov
Можете мне предложить другое решение без модификаторов, просто я хочу быстро её сделать, до 20
