Вопросы/ответы
ProcXel.A
Создай пустой объект, помести его в центр своего объекта так, чтобы ось Z была вверх, а ось Y в сторону изгиба. Затем назначь пустой объект в качестве origin в simpledeform и включи изгиб по оси Z.
Kotofey Frolov
Я просто нашёл урок на Ютубе и делаю по нему, потому что других я нормальных не нашёл. Я хочу просто сделать коринфскую колонну.
Можете мне предложить другое решение без модификаторов, просто я хочу быстро её сделать, до 20
Там фигура сужается, а мне надо чтобы она просто согнулась в одну. Либо такого не будет у меня? Попробуйте с моим файлом попробовать такое, пожалуйста, я не смогу до вечера взяться за фигуру. Мне даже не обязательно столько модификаторов сторону
В том уроке что ты выбрал, тебя обманули, коринфскую колонну делают не так, а вот так
или так
https://yandex.ru/video/preview/1812205021707462822
Там не нужны деформы, только массив и симметрия.
Но до 20 тебе, скорее всего,так не сделать, там работы на несколько часов, но перед этим надо хотя бы пол годика по тренироваться:).
ну зафиксировать все трансформы. Сабдив и солидифай можно не фиксировать или удалить временно. Их добавить всегда можно.
Выгнуть там как нужно хотя бы просто пропорциональным редактированием.
пустить по кругу массивом, или скопировать. Ну перед этим, или после, объединив скажем их, накинуть уже солидифай и сабдив.
Хотя там по моему тоже не самый лучший вариант для коринфского ордера.
я что-то похожее делал, но тоже не уверен, что там полностью соответствует. Но я по рефу делал
ЗЫ. вот такая капитель. Или как там оно называется
Kotofey Frolov
или так
Мне нужна колонна с высочайшим качеством, так это давно сделана и не детально
Kotofey Frolov
Извини, но как они на русском называются? И как изменить пропорциональным редактированием?
Kotofey Frolov
Ничоси. Она ж за 20 минут делается. Надо просто новую сцену открыть и всё сначала сделать.
АГА, Я делал этот листок 23 часа
А как ты сделал такие цветки по бокам?
Ну да за 20 мин, если ускорить в 20 раз, и пропустить половину. И если у тебя пол годика практики хотя бы.
Ну так сделай высочайшего качества и детально, я говорю про принцип построения таких моделей. Это моделится полигонами, и деформы там не нужны.
ну там из шести четыре первых модификатора это зеркало и трансформы.
Пятый солидифай и шестой сабдив.
кнопка O английская. Включает-выключает. Нажимаешь после этого скажем G и колесом настраиваешь радиус действия. Форму спада можно там выбрать вверху, где эта загорается после нажатия O.
можно вращать, можно масштабировать, можно перетаскивать. В процессе можно крутить колесо и подбирать нужный радиус действия, форма при этом будет тут же меняться.
да обыкновенно там все делается. Полигонами. Делаешь один листик. Копируешь.Форму настраиваешь тасканием точек. Соединять их необязательно. Так проще редактировать и границы между ними более четкие выходят.
там все банально делается. Просто тренироваться надо
Kotofey Frolov
Я смог сделать через o, но почему не получилось это сделать как на видео? Интересно, как они это делают
Нет врепени из-за экзаменов, я хочу хотя бы один лист сделать этот
Kotofey Frolov
Ну нах.... ЭТИ МОДИФИКАТОРЫ, СДЕЛАЛ ЧЕРЕЗ O И НОРМ
Kotofey Frolov
