Вопросница 6. Сюда скидываются все вопросы 6
Mr. Ravel
Приветствую Всех! Подскажите почему при mirrore когда я убираю галку merge with original, Maya все равно создает один surface? Как сделать два независимых объекта не разъединяя их?
Skif
Администратор 3D галереи
сгруппируй объект. сдублируй и сделай скейл минус 1 по нужной оси
Steve Cherk
надо только не забывать при скалировании на -1 делать фиксацию деформаций. А то нормали одновременно переворачиваются и это все неприятно проявляется, особо при экспорте куда-то в типа зебры. Везде конечно есть свои средства нормали перевернуть, но лучше чтобы сразу
Александр Кузнецов (feniks)
// Warning: The OpenSubdiv Catmull-Clark subdivision method cannot be applied to non-manifold geometry. pPlane4Shape will use "Maya Catmull-Clark" subdivision method for Smooth Mesh Preview. Кто сталкивался с такой радостью? открываю сохраненный файл и сюрприз, все пожеванное. Специально делал сейвы в разные в отдельные файлы и разное время, во всех сейвах геометрия поломана. Историю чистил но не всегда перед сохранением. Почему во всех сейвах так?
Майка очень удобно и наглядно описывает проблему, надо просто немного почитать прежде чем скидывать на форум.
Написано что в файле есть "non-manifold geometry" на объекте "pPlane4Shape". Соответственно её надо пофиксить:
https://www.sculpteo.com/en/3d-lear...n-manifold geometry?,the surface of an object.
вот так вот все лезут в поиск в тырнет - и так форумы умирают
про
Internal faces
увидел, аж плохо стало. не видел такого никогда
Ирина Родина
Здравствуйте. Не отображаются ключи анимации в Graph Editor, хотя в настройках отображение включено. Сброс настроек также не помог. Кто-нибудь с таким сталкивался? Заранее спасибо :Hug:
Вектор развития
Доброго времени суток! Проходя курс по Майке, столкнулся с проблемой, которая уверен решается в 2 клика, но я решения искал в течение 2-3 часов, и причину так и не обнаружил. Суть урока состоит в том, чтобы проверить работу Bump mapping на встроенной текстурке Blinn, с наложением текстуры Cloth, которая должна симитировать неровности на поверхности не меняя сетку. Однако после применения текстуры Cloth, фигура становится черной. При попытке поменять Default Lighting на Flat Lightning, фигура светлеет, но при этом не перестает быть в однотонном сером цвете. Если нужны подробности, отвечу. SCR_1.PNG SCR_2.PNG SCR_3.PNG
у меня без смены всех этих режимов освещения на шестерке (режим с текстурами), нормально показывает бамп. Черное на семерке (ибо понятно в новой сцене источников света нет и освещать нечему)
серое да, при переключении на флат лайтинг
Привет, ребята! Не могу понять как убрать сетку которую вижу через объект. Может знает кто?
так это нормально в режиме ретопологии по умолчанию. Но можно поиграться в настройках Quad Draw
Там есть галка отключающая видимость контуров сетки. Но при этом контуры полигонов на переднем плане тоже отключаются
Дмитрий Полещук (KONVILD)
Спасибо тебе добрый человек! Нашел там много полезного. Но на всякий случай уточню. Вот такая серая сетака это тоже стандартно? О_о
ну по дефолту, если черные контуры. то будет серая сетка на заднем плане просвечивать. Если цвет поменять с черного на другой, то понятно будет просвечивать уже другими оттенками. В целом это все для режима ретопа в Quad Draw. Не помню уже с какой версии его подключили. Не так уж давно его вообще не было в майке.
Спасибо! Все понял. :happy:
Denis Solovyev (DntSlv)
Всем привет. Быть может мой вопрос глупый, но подскажите пожалуйста, делаю модель по уроку "Элементза"-графический планшет, все шло хорошо, но после недавней сессии загружаю модель и понимаю что появились двойные эджи на большей части модели, не знаю как это получилось но так вышло. В атрибут эдиторе нашел бевел на все эджи модели о.О поставил число фракций на ноль и удалил историю вроде как все исправилось. Я правильно поступил или нужно искать другой метод???
Vadim Dranitsyn
Ребят привет! Помогите пофиксить отображение сетки, не знаю что нажал, не удобно, не привычно, мешает. На скрине - это не режим "2" это какой-то тоггл включил, сетку сглаженного объекта не показывает, вместо неё отображение сетку не сглаженной формы. Заранее благодарю!
P.S. Maya
Vadim Dranitsyn
Благодарю за наводку! Действительно, в Attribute Editor'е, в свитке "smooth mesh", графа "subdivision method", поставилось значение "OpenSubdiv Catmull-Clark Adaptive", вместо "Maya Catmull-Clark", переставил, теперь сетка адекватно на сглаженном объекте отображается, может кому ещё поможет, натыкать можно что угодно :)
