Поддержать
Вопрос по Материал Эдитор
Подскажите, вот для модели назначил материал, шейдер , текстуры, сохранил, но теперь этот материал хочу сбросить на изначальный уровень, красный крестик не помогает, что нужно нажать?
Вот дефолтный материал, на который я хочу сбросить настройки первого материала
ТЕМА ЗАКРЫТА. Виноват, не сразу нашел - здесь на сайте подобный вопрос был и вот ответ:
Просто стало самому интересно. Раньше об этом не знал 🙂
Найдено за три секунды
Material Editor -> Utilities -> Reset Material Editor Slots
а чуть ниже - Restore Material Editor Slots
мне просто хотелось полностью сбросить, а то я первый материал назначил не той части модели (это непринципиально, просто чтобы по порядку шло - сверху вниз, от головы до ног))) )
А чем красный крестик не сгодился? Он спрашивает сбросить только в слоте или и в сцене и слоте. Выбираете то или другое и сбрасываете, тот же ресет к дефолтному. Или Вы пытались сбросить в подуровне карты. Или просто переназначить можно, да, это все не принципиально.
вот именно,что красный крест не помог, я сам удивился - выбирал и одну, и другую настройку при нажатии на крест, и полностью не сбрасывалось.
оба варианта пробовал в этом окошке -
Точно на верхнем уровне? Вы могли забыть и не выйти на уровень материала. - честно, не особо понимаю, что за уровни
Павел Шелухин- честно, не особо понимаю, что за уровни
на скриншоте у вас кажется карта, а не материал ...
вот эту кнопочку нажимайте пока она перестанет быть активной, (это как правило один раз, но в зависимости от количества уровней может быть больше) тогда попадёте на самый верхний уровень материала,.
а эта кнопочка go to parent была неактивной))) я пробовал, и сейчас специально еще раз попробовал нажать....
вот такую штуку загружаю - ДиректХ-шейдер, а потом выбираю специальный от разработчиков игры (они специально такой дали игрокам для моддинга)
да лан, спасибо ...пусть так не получилось- зато получилось другим способом, о котором я написал выше)))
Бабуин
Тамабрахама, разблокируйте личку. Или мне напишите.
Хотел поговорить о здоровье =)
