Стадо муравьев
vladmen
Здравствуйте :) Вопрос такой , нужно чтобы сотни -тысячи муравьев бежали по земле к столу , забирались по ножкам стола и на сам стол сверху.
PF Source можно было применить но там частицы не могут следовать по поверхности , там только ветром и гравитацией можно изменять их движения ,а мне такое не подходит , нужно что бы движение муравьев повторяло рельеф поверхности по которой они бегут... помогите пжл парюсь уже второй день:)
Или вот такой вариант : лежит яблоко на земле , на него заползают муравьи таким образом чтобы яблоко скрылось под тучей муравьев.
maiden666
можно там сделать движение по поверхности, Lock/Bond тебе в помощь, а ещё лучше в Data Operator
moreeasy
И не подойдет! Для того, чтобы эффективно использовать PF (да и всю трехмерку, в общем-то) при воссоздания реального в виртуальном, сначала нужно открыть толковый словарь и узнать из него значение слова "анализ".
vladmen
НЕ понял Вашего остроумия :)Дайте мне метод/способ, который дает возможность сотням обьектов прийти с точки А в точку В, повторяя все неровности и изгибы рельефа. В PF вроде нету такого как повторять рельеф поверхности , а за Data Operator вообще не понял , это типа создать самому что-то новое из того что есть ?
moreeasy
Спасибо за комплимент! Но я не пытался иронизировать, а только показать верное (IMHO) направление.
На реалный сарказм тянет только запрос:
И, как вариант, ответ на него:
Тем не менее, в качестве подтверждения гипотезы про "никогда ... никогда".
Успехов!
Speed by surface делает то что надо. Find target поможет понять как найти цель. Но заниматся кроуд динамикой не зная азов полнаый фэйл...
maiden666
ну насчёт Speed by surface ты загнул, полетят по нормалям
Лок\Бонд нужон, если не лезть в Дата
Boris Kulagin
Золотой спонсор
вообще-то в Speed By Surface есть и Parallel to Surface. Помницца, гонял их по ландшафту из угла в угол :)
maiden666
возможно, не помню...тогда не совсем понятно, как выбирается направление (если нет Find Target)? по градиенту?
maiden666
Борис, поглядел - если включить Control Speed Continuosly, начинаются тормоза даже со 100 частицами, про тысячи муравьёв говорить не приходится
maiden666
я честно вообще старался не пользоваться стандартными операторами, делал движение по поверхности, чисто в DataOp, просто приземляя партиклы на сюрфейс складывая вектор скорости с вектором к ближайшей точки на сюрфейсе, работает шустро
