Поддержать
Срочно дайте ответ пожалуйста по Track view
Alexandr M
Вот нажатый.. и как на видео не видно как бы белой полосы "захвата"...
Alexandr M
Я с этим разобрался.. Мне вопрос в том чтоб плавно передвигать при движении одного ключа... то рядом стоящие ключи тоже идут плавно
diwian diwian
Да, кстати на "бипеде" не срабатывает "Use Soft Select".Возможно это связанно с иерархией "связанных" объектов.Будем разбираться(цвет то "Use Soft Select" остаётся по прежнему активным а это значит ,что на него действуют какие-то ограничители) .
INCUS
Может, гляньте, там, настройки самого фаллофа, ...если слишком маленькие, то софт селекшн так и будет по одной таскать...
А вдруг.
Alexandr M
аааа.. у меня как раз скелет "бипед".. Тогда просто из-за этого наверное((
Alexandr M
мммм... по англ фаллоф это как пишется, и где посмотреть в tracc view?
diwian diwian
Нет, не "хочут" (ни 2009 ни 2012 ни 2013).Bones и прочее без проблем а "дяденька " протестует(ни конвертация ни разрыв связей не помогли) .Да и к тому же настройки "Use Soft Select" не регулируются Range -15 ,Falloff =2.Мигают "строят глазки" но регулироваться не хотят.У других так же или только у меня?
INCUS
катовский бипед, вроде, работает...
Надо конвертить как-то
diwian diwian
В принципе должно работать.Осталось выяснить в чём не работоспособность: в максе или принципиальную невозможность этой функции на "бипеде".Я лично склоняюсь к первой версии.
Alexandr M
Невозможность этой функции непосредственно в бипеде...
diwian diwian
Функция не закрыта(цвет в данном случае был бы бледно серый) .Вероятно это недочёт разработчиков.
