скрипт QuickUVW глючит в новой версии 3dsmax
d1myan
Добрый день! Помогите исправить скрипт.
Давно пользуюсь удобным скриптом QuickUVW. При активации скрипта накидывает на выделенные объекты UVWmap с заданной настройкой куба и значениями 1х1х1м.
Но в новой версии 3dsmax (2016 и 2018) стал глючить.
Я сделал копию этого скрипта подправив параметры на 3х3х3м и теперь один из скриптов обязательно не срабатывает - пишет: You have to select at least one object, хоть объект и выделен. Также в старом 3dsmax при наличии на объекте имеющегося UVWmap он срабатывал вроде добавляя новый или заменяя старый модификатор UVWmap. Сейчас же при наличии другого UVWmap, он не срабатывает.
igorznag
Удаляем строку 71 в скрипте, где написано targets = #()
У меня скрипт срабатывает при наличии на объекте имеющегося UVWmap. Проверял для 3d max 2010 и 2014.
Имеющееся UVWmap должны иметь название UVW_1x1x1m.
d1myan
При уже назначенном модификаторе UVWmap в 3dsmax 2016-2018 Скрипт не срабатывает. Проверил сейчас еще раз оригинальный скрипт, в который я не вносил изменений - также не работает. Раньше на 3dsmax 2012 скрипт работал.
