Ручками...
Здравствуйте. Как быть с текстурами? При переносе папки с текстурами в другое место теряется путь к ним в максе. Каждый раз когда создаешь сцену, ручками нужно все заново назначать. Есть какое нибудь волшебное средство от геморроя?
Deruz
Был такой скрипт "fix map path", но сама проблема странная, мягко говоря.
назначение тектур не из дефолтных папок ведет к неорганизованности проекта , так не делают
А зачем переносить папку с текстурами? И, к тому же, текстуры проекта должны лежать в папке с проектом, либо в этом же каталоге в под папке maps.
папки со скачаными текстурами иногда теряются , будь то новый комп , сломан винт и тд , а проекты все таки стараешся где то сохранить . папку проекта при создании можно перенести куда угодно и при открытии на другом компе все будет подхвачено .
и тут чо сказать то , просто нельзя вообще так делать - все должно хранится в папке проекта
если будет много проектов и в каждом будут дублироваться текстуры высокого разрешения, никакого винта не хватит. Это если на сайт грузишь, или отдаешь заказчику, то удобнее все карты в одном архиве вместе с проектом. А у себя на компе работать все же удобнее когда все текстуры в одном месте для всех проектов. На случай новых компов, сломаных винтов и т д надо все же делать бекапы, желательно в облако.
Есть средство
Utilites -> More... -> Resousce Collector
В принципе я нашёл альтернативное средство: Сохранять текстуры в корневой папке вместе с *.max расширением. Где бы не сохранялись текстуры, они берутся из корневой папки с *.max расширением. Попробуйте.
(korsu)
Есть волшебное средство.
1. Нажимаешь shift-t, вылазит окно Asset Tracking, или меню File > References > Asset Tracking
2. Выделяешь все строчки у которых статус File missing
3. Правой мышкой Set path
4. Указываешь путь к текстурам
