нужна помощь по vraydirt
feofan
Здравствуйте, к объекту применил shell, затем наложил vraydirt и поставил галочку на Invert normal, но картинка получается какой-то странной. Замечаю, что такая фигня происходит только после применения шелл, без неё все норм. Как это исправить?
feofan
что значит норм? может просто радиус покрутить, единицы в максе генерик что ли?
у меня нормально вот одна с шеллом, другая просто полик Посмотреть вложение 236914
радиус крутил, бесполезно. суть в том, что само затенение происходит странно после удаления плоскости и применения shell. для наглядности прикрепляю очередной скрин того, что я имел в виду.
небольшое отрицательное значение distribution -- ~-0.1 -- -0.2 дает вроде то что нужно
И да, радиус тоже важен, получается что стенки начинают друг на друга влиять.
feofan
Спасибо, конечно, но это все равно что-то не то :/ да эта фигня происходит не только после применения шелл, а вообще, если есть отверстие в объекте.
feofan
ты покажи пример что надо
уже кидал. если создам обычную фигуру и применю к ней инверт нормал, затенение происходит нормально, а как только сделаю отверстие в ней, происходит какая-то шняга. или я как-то неправильно отверстия делаю, что оно так затемняет, или как-то можно это отрегулировать.
ну получается что внутренняя стенка влияет на внешнюю, там же внутре все происзодит. А VrayCurvature - не пойдет?
