MassFX
- Автор темы PeNgViN213
Всегда непредсказуемый результат (IMHO).
Альтернатива:
Посмотреть вложение 247298 Посмотреть вложение 247299
Альтернатива:
Альтернатива:
Альтернатива:
"Важно конечно..." что? Я имел в виду ситуацию, когда акцентирование внимания собеседника не приводит к ожидаемому результату. Что, судя по всему, и происходит. Хотя, возможно я ошибаюсь предполагая, что ответ на ваш вопрос подчеркнут красным в моем первом (и третим по очередности поступления) сообщении в этой ветке. Если это так - дайте знать.
Учитесь думать как заправский иллюзионист - без этого в FX только тупик!
По пунктам.
То, что посоветовал Андрей Бельский верно теоретически, но крайне печально на практике (во всяком случае моей).
Вывод - необходим поиск обходных путей.
Для примера ваш стаканчик. Ведь по сути для симуляции важно ограничение пространства "содержимого", а не сам стакан?! Что нам мешает построить "забор" из convex примитивов и прилепить к ним снизу такой же convex блин-цилиндер? После чего собрать все в editable poly.
Далее ставите галку для активации уже упомянутой опции и смело используете наш болванчик-стаканчик.
Как потом подать все зрителю и скрыть наши манипуляции - тема отделного разговора, но думаю, что этот этап вам уже по силам.
По пунктам.
По пунктам.
По пунктам.
Официальный Help. Поверьте, самые крутые Копперфильды черпают свое вдохновение именно из этого источника, прям скажем, неналазящей на голову гениальности...
Вообще конечно, на таком этапе вертеть MasssFX-ом как хулахупом будет сложновато. Но зато при такой мотивации и азы МАХа освоите на раз-два!
Каюсь! Я страшный лентяй! Поэтому применил пару трюков, которые применил бы любой опытный пользователь!
Но суть от этого не поменялась - вручную принудительно выстроена мультисистема выпуклых физических форм, которые обеспечили предсказуемый результат симуляции. Ради интереса можете поиграться с вариантом который предложил Андрей.
