Поддержать
Как быть со швами.
teppo orikkainen
Простите пожалуйста за избитую тему, но пересмотрев кучу уроков и материалов, так и не врубился, что конкретно нужно сделать, чтобы не было швов после натягивания запеченной текстуры? Делаю сабельку для Morrowind и вот... Ну, или носом ткните туда, где разжевано для орков. Макс у меня 2010сабелька.jpgсабелька 2.jpg
ы ч (du)
Может паддинг маленький, начать с этого. Почему такое маленькое разрешение?
Выглядит как будото запекли без паддинга на маленьком разрешении а потом ещё уменьшили.
или не то пространство нормалей
или у вас группы сглаживания соприкасаются на развёртке.
teppo orikkainen
duМожет паддинг маленький, начать с этого. Почему такое маленькое разрешение?
Я самый нубный нуб в этом, поэтому даже не все понял, что вы мне сказали.
Паддинг в окошке рендера выставлен 2 по умолчанию. Размер текстуры с клинком 1024Х1024.
Про пространство нормалей и группы сглаживания где смотреть?
ы ч (du)
5 поставьте.
какие карты используются?
развёртку покажите, на один остров на развёртке должна буть одна группа сглаживания. Но на это не похоже. Тут вообще нормалмапы наверно нет, невидно.
teppo orikkainen
Изменено: 1 #7
Поделал вчера немного без предварительного анврапа. При таком способе никаких полос нет.сабелька 3.jpg
teppo orikkainen
после этого аналогичная картинка стала и с предварительным анврапом. Развертка вотсабелька 4.jpg
ы ч (du)
и сколько пикселей из 1024 остаётся на текстуру?
каком таком способе?
ы ч (du)
ну там полпикселя на фаску? это не годится.
Отмасштабировать нужные детали, если есть нормали - лезвие в двух частях разместить. Добавить ему деталей, царапин, разводов.
teppo orikkainen
Изменено: 2 #12
Тут еще наблюдения.
Если рендерить и указывать патч в папку для проекта, то из этой папки все ложится без швов. А если сохранять появившееся при рендере изображение кнопкой с дискеткой, то такая развертка уже ложится со швами.kuznya.jpgkuznya 2.jpg
ы ч (du)
это точно развёртка? прикиньте как налаживается текстура в конкретном месте и всё станет понятно. развёртка плохая. Может жпг с разным качеством
Бабуин
teppo orikkainenТут еще наблюдения.
с разными гаммами походу сохраняется
линейно и сргб
teppo orikkainen
duэто точно развёртка? прикиньте как налаживается текстура в конкретном месте и всё станет понятно. развёртка плохая. Может жпг с разным качеством
Вроде как подразобрался. Дело, кажется, действительно в способе сохранения файла развертки. Т.е. таких явных серых полос на месте стыков можно избежать правильным сохранением. А развертка да, не ахти, создана автоматически.
