Всем привет,
Помогите пожалуйста, голову уже поломал, а решение однозначно где-то на виду лежит
есть такой код и по нему пара вопросов стоит
1. переменная aaa считывается в формате string, поэтому ее не удается использовать для SetDialogPos
каким путем это решается?
2. не пойму почему не работает on rollout01 closed do - не хочет записывать данные в ini
пробовал использовать moved, тогда вылетает ошибка ((
3. ни в какую не работает цикл, который закомментирован if ( doesFileExist inipath )
причем работает, если запустить отдельно это кусок
Заранее СПАСИБО!
Заранее СПАСИБО!
Код:
global inipath
global rollout01_pos
try(destroyDialog rollout01)catch()
rollout rollout01 "Rollout 01" category:10
button btn_pressme "Press Me"
global inipath = (getdir #userscripts) + "\_test.INI"
global aaa = getINISetting inipath "Settings" "DialogPos"
-- if ( doesFileExist inipath ) then (print "ini tratata")
-- else
-- MessageBox "ini file does not exist...creating now"
-- fff = createFile inipath
-- close fff
setINISetting inipath "Settings" "DialogPos" (getDialogPos rollout01 as string)
on btn_pressme pressed do
CreateDialog rollout01
try (SetDialogPos rollout01 aaa)catch()
