Восстановить материал после отключения Display Filter
Владислав Бодюл
Речь идёт об этой менюшке:
Когда отключаю фильтр, объект появляется без материала во вьюпорте, но рендере всё ок. Восстановить материал можно только кликнув два раза на чекбокс Geometry.
Вот пример кода который создаёт фильтр скрывающий объекты типа Plane, и плоскость серого цвета с красным материалом. Затем включает и выключает фильтр.
В 2012 максе всё ок, плоскость остаётся красная, а в 2018 и 19 - серая.
Код:
fn setDisplayFilterByName name state =
    for i = 1 to getNumberDisplayFilters() do
        if (getDisplayFilterName i) == name then
            setDisplayFilter i state
fn displayFilterCallback n =
    return isKindOf n Plane;
registerDisplayFilterCallback displayFilterCallback "Plane"
delete geometry
plane wirecolor:gray material:(standard diffusecolor:red)
setDisplayFilterByName "Plane" true
max views redraw
setDisplayFilterByName "Plane" false
Для восстановления материала использую такой костыль, но он кажется иногда вызывает падение макса.
Код:
fn updateMaterialDisplay =
    for i = 1 to 2 do
         hidebycategory.geometry = not hidebycategory.geometry
         hidebycategory.shapes = not hidebycategory.shapes
         hidebycategory.particles = not hidebycategory.particles
Есть ли другой способ вернуть материал?
Владислав Бодюл
Похоже нашёл решение. Думаю вопрос закрыт.
Код:
    local REFMSG_NODE_DISPLAY_PROP_CHANGED = 0x00000241
    for i in objects where not i.ishiddenInVpt do
        notifyDependents i partID:#display msg:REFMSG_NODE_DISPLAY_PROP_CHANGED
Кому интересно, этот код можно выполнять в коллбэке #customDisplayFilterChanged, и он будет восстанавливать материал при каждом переключении фильтров.
