Вопросница 6. Сюда скидываются все вопросы 6
Nevajno
В максе есть такой модификатор как "push" аналога в майе я не нашел, тем более что здесь, хвала Богам, нет модификаторов. Но путь к реализации нужной геометрии я так и не проложил.
И последнее, выбесевшее меня окончательно и бесповортоно...
Какого лешего здесь bridge не умеет "утоньшать" соединение? Как избежать процедуры ручного масштабирования центральной части?! Это же самые примитивные действия в моделинге, они обязаны быть, чтобы экономить время. Я обожаю Майу, потому что знаю, что это не просто 3d-софт, это титан-конструктор, в котором можно все. Но почему такие простейшие с точки зрения топологии вещи реализуются с помощью скриптов и танцев с бубном?
Начну с последнего. Такого лешего, потому что поленился заглянуть в свойства bridge. Там можно переключиться в режим smooth path, в котором есть и нужный тебе taper.
Аналог "push", судя по описанию - это transform component или просто Edit Mesh - Transform.
Сначала попробуйте разобраться с существующим инструментарием (хелп почитать) или просто спросите, прежде чем ругаться на софт.
Cyberika
обожаю и ненавижу процесс моделинга в майе одновременно. Увидел интересный урок по созданию интересной геометрии в максе
Сразу столкнулся с тем, что в майе нельзя вкручивать тор, как необходимо. Ну ладно, Бог с ним, подумал я. Создал параллелепипед, нарезал его, закрутил твистом и свернул в бублик бендом. Это уже миллион действий лишних, в то время как в максе можно реализовать проще париной репы, вписав в нужную ячейку нужную циферку. Ок, бог и с этим. колхозным методом я получил нужный завертыш. Дальше танцы с бубном, которые меня, собственно, и поставили в тупик, вынудив писать на форум. В максе есть такой модификатор как "push" аналога в майе я не нашел, тем более что здесь, хвала Богам, нет модификаторов. Но путь к реализации нужной геометрии я так и не проложил. Посмотреть вложение 279815
А я отвечу на первый. Познакомившись с базовым набором инструментов для моделиревиния вы обнаружите, что у Extrude есть такая фича, как Twist. Вы можете запросто нарисовать кривую формы торуса и екструдом сделать торус, который можете закрутить, как хотите.
АРГАЙЛ
Спасибо, помогли! Я ж не профи... ) Хорошо, когда существует живой форум с адекватными людьми! Еще раз спасибо!
АРГАЙЛ
АРГАЙЛ
Да, и еще такая проблема. Допустим я вручную хочу изменить какой-либо параметр, например, радиус. Когда я вбиваю необходимые значения, особенно маленькие и с плавающей запятой, то при отщелкивании или нажатии "enter" у меня данные остаются теми же. Раньше такого не было
Cyberika
1.Вам нужен экструд из диска вдоль кривой.
2.Они не остаются теми же. Просто Мая их не показывает, что бы большим количеством цифер не ранить хрупкий мозг художника. Хотя и это можно настроить.
fear_13th
Вам нужно изучить этот материал, вся основа(по всем разделам майки) начинается тут - http://docs.autodesk.com/MAYAUL/2015/ENU/GettingStarted/#!/url=./files/landing_page.htm
АРГАЙЛ
Nevajno
Smooth на геометрию можно и не применять. Для этого есть кнопка "3". Ну и "сглаживание при рендере (Subdivision)" - сейчас во всех рендерах это есть.
АРГАЙЛ
Кто-нибудь шарит, как луч света в v-ray зарендерить отдельно? Типа как в примере с призмой
В примере с призмой луч света не отдельно, призма там тоже есть просто она рефракив, вот мы и видим от неё только контуры.
А чтобы был виден только свет можно попробовать убрать галочку "праймари визибилити" у всех объектов, которые не нужны в каде (одну ноду Вирей пропертис накинуть на них). Но чтобы свет был виден, ему нужно на что-то упасть. Чтоб такой эффект получить, что луч света просто в воздухе парит, нужно сделать его направленным и добавить атмосферный эффект, Энвайронмент Фог.
А потом уже на композе выделять как надо, все нужные пассе есть как на ЦПУ, так и на ГПУ (атмосфера, лайтнинг, лайт селект).
АРГАЙЛ
Да, я накидывал фог, но у меня не получается такой тонкий лучик, какой бы я источнику света не использовал. Я не знаю, как сделать его направленным.
АРГАЙЛ
Максимальный колхоз, но радуга есть. Нужно было интенсивность света увеличить, но да ладно... Я прокалят, на самом деле. Там вертикальный луч должен отчетливым быть, а его даже нет, ахахах. Бесит аж!
Прикол в том, что просто вот специально отдельно создал источник с настроенным дирекшионалом, и вуаля! Свет видно! untitled.png
Но с призмой видите ли вирей не желает работать должным образом, и вертикального луча, падающего на саму призму нет! Зато, конечно, отражение и преломление, разложение на спектры белого света есть, понятное дело ))) Белого падающего света, которого нет, блестяще! :)
АРГАЙЛ
вот чтобы в печаль не вгоняться нужно современный райзень себе поставить. И дрочить
и на cpu фигарить продакшн? В планах было летом собрать ryzen 7 2700x + RTX 2070 super + 32 GB RAM, но курс вечнозеленого и карантин ставят под сомнения мою сборку
