Вопросница 6. Сюда скидываются все вопросы 6
Вика Саркисян
Добрый день.
Учусь по тутору, делаю все строго по тутору. Версии одинаковые. У меня при ExtrudeFase происходит ситуация такая (рис. 1) , а в туторе у чувака такая (рис. 2). что я сделала не так? Screenshot_60.png Ve5Ij_RewPM.jpg
Д Г
Попробовал проанимировать симметричное перемещение вертексов на средней сетке вдоль нормалей с включенным Soft selection )):
- если использовать Move tool по нормали, то майя (2018,-19,-20) уходит в ступор;
- если использовать Transform component, то не работает Soft selection;
- деформера Push в майе нет.
Макс 2020 справился без проблем.
Как можно реализовать задачку?
Д Г
а если выключить запись истории?
Гораздо лучше, уже кое-что можно сделать. Как я сам не подумал?:Confused:
Анимация просчитывается быстро (до этого майка уходила в нирвану), но интерактивное перемещение точек манипулятором все равно еле-еле. Грешил бы только на старый комп, но Макс и Гудини делают то же самое без проблем.
Спасибо за подсказку!
Nevajno
Что значит проанимировал перемещение? Каким образом?
Можно ли выложить скрин сетки геометрии или саму геометрию?
Nevajno
Можно, поэтому и хотел уточнить.
Анимация вертексов напрямую с помощью ключей - хардкор и делается в очень редких случаях.
Расул Дуисенов
Здравствуйте у меня возникла такая проблема. После сохранения проекта и потом если перезайду в проект то почти весть объект исчез, только несколько полигонов осталось можете сказать почемуи как исправить
