Вопросница 6. Сюда скидываются все вопросы 6
АРГАЙЛ
Знатоки, скажите, пожалуйста, тупому, как реализуют подобные тайм-лапсы
Чтобы не было на записи видно имидж плейнов, и чтобы изменение ракурса было минимальное. Возможно с помощью истории как-то или, быть может, как-то через ретопологию... :/
Pavel Glagowski
Добрый день, уважаемые знатоки. Столкнулся с очень annoying проблемой. Не могу никак заставить Maya 2020 видеть PSD файл в качестве текстуры. Засовываю другой формат в слот Color - и вуаля, всё работает. Пожалуйста, помогите решить проблему!
Вот так выглядит формат PSD
А вот так .tif
Cyberika
Линк
АРГАЙЛ
Да камон, фишка не в этом. Где image plane, он не меняет ракурс почти.
У меня есть идея. Типа, возможно, у него 2 монитора., на одном он моделит, на другом пишет таймлапс, и модель почти статично стоит на мести и так интересно появляется "из ничего".
Cyberika
Или он записывает панель на котором у него другая камера. Panels->Tear Of Copy.
АРГАЙЛ
Понял, а как сделать, чтобы панели не зависели друг от друга. Например, чтобы в одном вьюпорте например вид был из камеры, а в другом основном стандартный перспективный вид, и чтобы при повороте перспективной камеры, камера в дублированном вьюпорте не работала?
Cyberika
После Tear Of Copy перспективы переключаете кою панели на другую камеру.
АРГАЙЛ
Доп вюпорт это копия. Поменяйте оригинал на другую камеру.
Боже, дошло. Копию никак не отконектить от оригинала, да и смысла нет. Он же моделит с других камер ориентируясь на image plane. По сути, ему вид с перспективы и не нужен. Спасибо, ребята, за помощь!
АРГАЙЛ
Добрый день, короче практикую всякого рода моделирование, и вот столкнулся с небольшой проблемой, а именно: задача смоделировать замкнутую звезду сложной геометрии. выделяю нужные фейсы, и мне со включенным мягким селекшеном нужно повернуть каждую грань на некоторый угол.
Я так понимаю, что мне нужно настроить Axis, типа в 3ds max есть local Axis и это работает, то есть все фейсы поворачиваются локально вокруг своей оси. Но аналога в Maya я так и не нашел. Неужели придется поворачивать каждую грань вручную?
Задача получить нечто подобное. Здесь я каждый фейс поворачивал по отдельности
Nevajno
Всё прекрасно вращается и в режиме Components. Единственное условие - надо чтобы радиусы (влияния) софт селешнов не пересекались.
этот режим "компонент" доработали, кажется в 18 версии. Там можно несколько выделять и каждый будет по своей оси крутиться и скалироваться
АРГАЙЛ
Ну ясно тогда, в принципе. У меня 2017 maya )))
