Вопросница 6. Сюда скидываются все вопросы 6
- Автор темы Skif
всегда поражался людям, которые перейдя на мауа начинают делать из нее макс.. да по началу кажетя что зашибись.. однако управление и другие вещи, признаны в мауа удобнее и эргономичнее.
У меня например вообще всё на собственных хоткеях повешено, скрипты и т.д. Т.к. я занимаюсь больше концепт моделингом, то мне так удобнее, работать на полностью чистом воркспейсе, без какого либо интерфейса.
вопрос по майе. я сделал анимацию ходьбы персонажа, как сохранить animation clip внутри файла проекта, и создать следующую анимацию? как переключаться между ними?
в гугле не забанили - я пересмотрел около 10 курсов по майе и множество туторов в ютубе, везде разбирают тонкости самого процесса анимации, а про работу с аним сурсами/клипами сказано вскользь. пытаюсь перейти с блендера, там такие вещи делались как-то проще
посоветуйте, пожалуйста, какой компьютер выбрать для работы в майе
1) Посмотреть вложение 266758
или
2)
или
2)
или
2)
или
2)
-майка очень сильно зависит от частоты процессора, чем выше частоты на ядро тем лучше.Но так же не нужно забывать о том что чем новее процессор тем лучше. 2е поколение и 4-е .. между их выпусками 6 лет разницы..бери 4-е, более тонкий тех процесс
-Видеокарта нужна, встройка не вариант. Не знаю на сколько хорошо работают карты от АМД, но если нареканий от пользователей нет и нет необходимости использовать ГПУ рендеры то можно рассмотреть красную карту, они дешевле.
оперативной памяти чем больше тем лучше
- по мат. платам не скажу, если гнать камень не планируется то без разницы, бери что больше внешне нравится.
2) все зависит от частоты процессора (а человеку нужно изучать майку, а не труситься от длинны рендера)
3) встройка вариант в такой конфигурации, вот Вам пример (0,5млдр полигонов в мудбоксе на встройке при 32Гб Рам)-
и... не мутите воду (а то еще напишите, что блок питания не таков и все вам не так... и тд)
1) мат платы ... нужно исходить из прицепляемых составляющих
3) встройка вариант в такой конфигурации, вот Вам пример (0,5млдр полигонов в мудбоксе на встройке)-
2) И? я про что то другое написал? может быть открою Америку, но 3 гГц на 2м поколении не равны 3гГц на 4м поколении.. 100 мгц на 2м поколении не выравнивают ситуации..
3) разговор не о Мудбоксе вроде как.. ну и как бы карта это не только сколько полигонов можно вертеть во вьюпорте, было время приходилось работать некоторое время на встройке, глюков интерфейса и неадекватности работы инструментов хватало.. поставил видюху все наладилось..
Я пока на стадии освоения ещё. Они стоят по-разному, поэтому хотела узнать, не куплю ли я случайно то, в чем не смогу работать. Если оба норм, возьму более бюджетный вариант тогда, спасибо за ответ
1) на железе такого уровня - они все одинаковые, и если разгона нет то не принципиально..
2) вы правильнго подметили, не в мегагерцах дело(хотя до этого говорили другое)
3) ну если в мудбоксе такое крутиться вертиться, то в майке и подавно.
единственный глюк, в майке на встройке, который я заметил, в виндовс, не работает корректно смут-превью, а в линуксе все ок.
так что - как и говорил, не мутим воду своими шизами)))
понятное дело что всегда мало....
1) ...
3) попробуйте покрутить столько полигонов в майке и увидите разницу)) Что мудобокс что зибраш работают с полигонами иначе чем майка или макс
привет, помогите пожалуйста кто шарит в xgen, как при конвертировании xgen в полигон, сделать один полигон на волосок, а не 9 по дефолту, уже все перерыл и переискал, ничего не нашел
Далее во вкладке Preview/Output - Spline Segment - установите 1 (по дефолту 2). Далее конвертируете и получаете 2 полигона на волосок.
Если прям надо 1 полигон на волосок Mesh - Reduce -33%
Всем привет. Помогите пожалуйста разобраться с такой проблемой: при определенных манипуляциях с геометрией возникают какие-то странные бордюры, однако точки сшиты и нормали в порядке, да и все остальное вроде тоже. Если кто знает, буду очень признателен.
БОРДЮРЫ ПОДСВЕЧИВАЮТСЯ ЖИРНЫМ ЦВЕТОМ НА КАРТИНКЕ!
