Вопросница 6. Сюда скидываются все вопросы 6
Добрый вечер. Вопрос по многослойному рендеру в Maya и Arnold. Хочу, одновременно отрендерить саму модель со всеми шейдерами, AO и Wireframe. Для этого создал в Render setup 2 слоя, collection на кажый из слоев с набором мешей и накинул соответственный Арнольдовский шейдер (Wireframe и AO). Но в Wireframe мне не нужна сглаженная модель при рендере а в основной сцене и АО нужна(Shape-Arnold-Subdivision-Type:none). Как отдельно отключить сглаживание для слоя Wireframe в Arnold и подменить один высоко полигональный меш(не включил его в collection) на низко полигональный, но чтобы низко полигональный меш не вылезал в основной сцене(с шейдером Wireframe)? Заранее благодарен за ответ!
Nevajno
Сделай копию этого объекта без сглаживания. Первый - в одну коллекцию, копию - во вторую коллекцию.
Noot'S
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой, при трансформации полигона, трансформируется сам объект относительно этого полигона. Так же сетка объекта становится жёлтой
P.S Новичок
В Tool Settings выключить Soft Selection и полигон перестанет влиять на весь объект.
P.P.S. Пройдите какой-нибудь базовый курс по Майе, например "Супер Майя" на русском языке и актулаьный ибо по 2018-ой Майке. Без какого-либо понимания базы таких вопросов будет миллион.
Noot'S
Да вот смотрю, изучаю, лажу, но случайно как то включил, то ли нажал, а видосах этого не было))) Спасибо большое
Федор72
Soft Selection включается (и выключается) клавишей "B" (английской). Можно таскать не только полигоны но и вертексы и эджи (вершины и рёбра, если по русски). Кстати если зажать "B", нажать левую клавишу мышки и начать двигать мышкой - начнёт меняться количество объектов на которые влияет Soft Selection.
С_каким_именем?
Привет! Кто-нибудь сталкивался с таким: у меня Playblast работает через раз. Делаю, делаю - все нормально, потом вдруг в очередной раз при просчете, просто пустая сцена без объекта с прокруткой кадров, на которых должна быть анимация. Потом вдруг через некоторое время, (обычно после того когда просто пощелкаешь любые кодаки или снять-поставить назад галочку любою в его настройках), сам начинает работать какое-то время. Но потом опять за старое.. выдает пустую сцену(
Ну да, как Владо Разрешит =)
Думаю, он разрешит когда выйдет следующая версия Ви-рея. Некст2 или что-то вроде. Слухи ходят, что ломают сразу же как только оно выходит, но в народ не пускают - у "ломаторов" что-то вроде джентельменской договорённости с разрабами. Вон Корону 2 сломали в тот же день, как она вышла, но выложили только много месяцев спустя, когда вышла Корона 3. Так же и третью ломаную не выложат пока не выйдет четвёртая.
Думаю, с Ви-реем та же петрушка - как выйдет Некст 2, или Ви-рей 4 или как он там будет называться - так в тот же день на Персии появится ныне актуальный Некст, который уже будет совместим с Майкой 2019, Максом 2019.
Это только слухи, конечно, но похоже на правду.
fear_13th
Ирвина погнали что называется сцаными тряпками. Там своя атмосфера и выкладывать лекарства можно только по указанию свыше.
кстати да, я тоже как-то задумался - x-force так просто валяется на просторах.... - без какой либо ответки - неспроста это все)
Господа, а есть ли возможность, менять канал для активности MMB, без физического щелчка по нему в Chanel Box?
Хочу сделать два разных эктсруда. Первый, с активным Thickness (стандартный). Второй, с Offset.
Сейчас пользуюсь cmds.dR_DoCmd("extrudeTool"). В нем, благодаря чек боксам в МоделлингТуллКите в прошлых версиях, можно было получить строчки кода на переключение параметров. В 2018-ой, уже нет. Но он не всегда срабатывает корректно. И сдается мне, скоро его вообще выпилят. Так что нужно переходить на стандартный эктруд.
4i4ikov
Не понятно. Мел-команда меняет?
Вывести атрибуты на одну контрольку.
Не понятно.
У меня появляются чек боксы в 2018.4, как и в 2016.5.
Строчки кода можно вытянуть из drInit.mel
Подглючивает да.
Если и выпилят, то команды все равно останутся, уже был случай с этим тулкитом, когда нашлись древние команды. Старые команды остаются чтобы старые юзерские скрипты работали.
В целом смутно понятно что хотите и что не так. Попробуйте сформулировать иначе, может с картинками.
Команды не можете вытянуть? Или не работает тулза?
Товарищи, очередной нубский вопрос - как пользоваться Поинт он Поли (Point on Poly)?
Почитал хэлп на сайте Автодеска:
- выделяйте нужный меш или нужную вершину/ребро/полигон в компонентном режиме
- с ШИФТом выделяйте объект, который надо привязать
- применяйте констрейн.
Посмотрел аж несколько видео на Ютубе. Все делают, у всех получается. У меня почему-то нет.
Если я выделяю оба объекта в объектном режиме выделения, то один привязывается к вершине номер ноль другого (если я правильно понял то, что пишет мне скрипт Эдитор).
А к конкретной вершине/ребру/полигону привязать не могу. Если я выделяю не в объектном, а в компонентном режиме, то сперва я выделяю нужную, скажем, вершину, потом кликаю на объект, который надо привязать, потом на констрейн и не срабатывает, скрипт Эдитор выдаёт красный цвет и пишет:
// Error: line 0: Target pPlane1 not valid. Targets must be of type mesh.
Думаю, это потому, что второй объект не выделен, потому что если поглядеть в скрипт эдиторе, то видно, что вершина(ребро, полигон) у первого объекта "селектед", а вот второй объект только "хайлайтед". Но как быть? В видео народ делает это скпокойно - выделяет полигон или вершину, затем рамочкой прям во вью-порте нужный меш или локатор - и применяет констрейн. У мнe не срабатывает. Локатор во вью-порте вообще не выделяется. Если выделить второй объект в Аутлайнере, то с вершины первого объекта выделение сбрасывается и снова ничего не срабатывет.
Пробовал на двух разных компах в четырёх Майях - 2016, 2017, 2018, 2019. Нигде не получилось. Так что думаю это не баг, а просто я по неопытности в Майе упускаю какую-то важную мелочь.
У меня срабатывает. Но я им не пользуюсь. Так как при последующей модификации полигона, прилипший к нему объект, частенько начинает "выплясывать" (дергается.)
Есть старый и хороший скрипт Rivet. Он коннектит локатор, между двумя выделенными ребрами (используя aimConstraint). И на локатор, уже цепляешь объект.
Да.
При использовании стандартного эктруда, во всплывающем виджете, всегда активен и подсвечен желтым Thiickness. Есть ли возможность дополнительной строчкой мел кода, переключить на Offset? Не тыкая по виджету или ЧеналБоксу LMB.
Таким образом, сварганить два эктруда.
Первый - polyExtrudeFacet . Пори использовании MMB, будем менять Фикнес (или Локальный Z)
Второй – polyExtrudeFacet + строчка кода. MMB влияет на Оффсет.
И повесить на два разных хоткея.
Да, с чекбоксами был неправ. Если щелкать в МоделлингТуллКите по Эктруду или Бэвелу, включается стандартный майевский (в 2018-ой). Но при использовании dR_DoCmd команды, настройки появляются.
Ps: за drInit.mel спасибо. Но что-то я в нем особо ничего не понял :)
Когда писал "вытянуть строчки кода", имел в виду, отслеживать их в скипт эдиторе со включенным эхом команд.
При активных NEXовских инструментах, эти стоки прописываются, а у стандартных инструментов, нет.
