Вопросница 6. Сюда скидываются все вопросы 6
Инструмент с помощью которого можно крутить фейс не изменяя форму меша
забавные штучки :)
удивляюсь как я моделю без них.
Реально как-то моделю без всех этих операций из тулсов.
наиболее используемая операция, как замечаю, это фаску делать, остальное к геометрии мало отношения имеет. Точки там сращивать, нормали флипнуть, мостик между эджлупами построить и т.п.
реально то же самое достигается поворотом выделенной плоскости и потом просто скейлом подгоняется обратно, чтобы искажений не было.
Может не 100 процентов точность, но в реальном моделировании на это пофигу. Отклонения до нескольких процентов все равно на глаз обычно не видно. А там можно выровнять и так, что будет меньше 1 процента отклонение. Так штааа.... ;)
Этот инструмент нужен, когда нужно сделать плинтус или рамку. очень удобно.
это можно вроде как и пустив профиль по кривой.
Если на кривой угол сделан правильно, то должен получиться и угол профиля.
ну и вышеуказанный способ
а еще проще сначала сделать профиль этого самого плинтуса, повернуть на 45 градусов, подогнать размер по ширине сколько надо и экструдом вытянуть сначала в одну сторону вдоль оси, а потом в другую, вдоль другой. Вот и угол.
в общем способов хватает.
где-то выкладывал уже пример, который есть на офсайте сообщества Блендера. К майке конечно прямого не имеет. Но я сам в шоке как там рама сделана одними кривыми с профилями.
а уж сделать простой угол плинтуса это вообще довольно тривиально
есть для майки
Shellmod
но из халявных только 2018. Вроде там что-то продвинутое для профилей. есть primGen еще, тот для 20 подходит
Andrey Verhovodko
Вечера бодрого всем,
уважаемые знатоки, подскажите, как бы вы смоделировали гидроизоляционнуб ленту, типа такой:
Как смоделировать сетчатость на цилиндрической поверхности и как симитировать на торце намотку (т.е. сколько раз её наматывали) этой самой ленты?
геометрией это вообще шило имхо.
хотя в теории возможно.
но лучше текстурами
сетка должна неплохо картой нормалей имитироваться.
вот смотри, тут цели не было сетку именно сделать, но текстура в сабстансе получилась даже типа двухслойная, где снизу сетка помельче, точнее ткань, а сверху еще рельеф покрупнее. В сабстансе ничего сверхестественного сделать такое не нужно. Если подобный материал в конкретном рендере, там может повозиться подольше придется, но тоже в общем зависит от умения и усилий. Тут еще кстати рендер реалтаймовый, ибо под анимацию делалось и чтобы быстрее посчитать несколько сотен кадров.
Так что если будешь делать рейтрейс рендером статику, то можно качества повыше добиться в теории. Но опять же зависит как настроишь
М Ник (Mars)
Ребят, помогите пожалуйста. не могу плагины в майю поставить. у меня мак. иду в папку пользователи/общий доступ/Autodesk/Maya/2018/plagins или второй вариант пользователи/общий доступ/Autodesk/Maya/plagins. как правильно?
Мульти Тигр
Здравствуйте, я бы хотел спросить: что делать, если multicat не создает ребра между вершинами в maya? Я перерыл и Американский и Российский ютуб с этим вопросом, но ответа я к сожалению не нашёл. Эта проблема заноза в моём проекте. Заранее спасибо что выслушали меня.
Steve Cherk
чесна гря скока лет моделил в майке, никогда мне такое не нужно было, а если когда и пользовал, то забыл.
Для моделинга это скорее всего не самый критичный инструмент. Чаще всего нужен экструд, склеивание точек, ножик, создание мостиков между эджами. Используя эти инструменты можно в принципе любую топологию выстроить.
Просто так вертексы или эджи без полигонов я считаю несколько бессмысленным и бесполезным. Может ошибаюсь.
Но для реальных моделей которые под рендер или тем более твердотельные под печать или фрезу они точно бесполезны. Там все должно быть закрыто и замкнуто и отдельный вертекс или эдж будут просто ненужной грязью, которую надо убирать, чтобы где-то софт не одурел и модель обработалась
Антон Елисеев
Здравствуйте. Еще про multi-cut, почему он не хочет создавать ребро от выделенного вертекса к красному эджу? Нужен эдж под 90 градусов. Как его еще можно сделать, чтобы все нормально "стыковалось"? Возможно, это тот же самый вопрос, что и Мульти Тигр задал выше.
Мульти Тигр
Ножик это разве не мультикат? Я просто хотел с помощью мультиката создать линии в отдельном месте и удалить часть машины чтобы на этой части сделать дверь в другом слое. Хорошо у меня есть другой способ и он связан с екструдом. Всё равно спасибо.
Мульти Тигр
У меня вертаксы создались а едж между ними нет, а у тебя похоже тот же вопрос. На один вопрос я смогу ответить: чтобы линия была ровной нужно зажать Ctrl + Shift. А вто почему не создаются вертекс с еджем я не знаю. Надеюсь я тебя правильно понял, если нет напиши.
Мульти Тигр
Вот смотрите, видите это я делаю рез для того чтобы сделать дверь, когда я нажимаю Enter то точки ставятся, а линия между ними нет. Способ который связан с екструдом не работает, я уже проверил. Может так будет понятнее. Я чувствую то что я в начале с полигонами что то намутил(Я новичок и это моя первая модель в Maya,я даже ещё не доделал). Кстати спереди на капоте линия создаётся а сбоку и сзади нет. И что мне делать? Я уже весь ютуб перерыл и английский тоже. Начинать заново? Я подумал если объяснить вот так то тебе будет более понятно. Заранее спасибо за внимание,
Мульти Тигр
Вот что я ещё нашёл, я взял мультикат и сделал рез но не нажал ентер. Тут можно увидеть что здесь видно линии которые я удалял(похоже я что то в начале намутил или я что то не понимаю ведь это моя первая модель всё таки). При обычном выделении этого не видно.
