Вопросница 6. Сюда скидываются все вопросы 6
Мульти Тигр
в майке в слой по моему только объект можно вставить.
Чтобы какие-то полигоны в отдельный слой, надо их отделить от объекта и фактически создать новый с этими полигонами.
Может конечно и другие способы есть, которые я пропустил :)
вообще не вижу проблемы в данном случае разделить объект.
Тем более, если деталь реально в жизни отдельная.
Соединение или разделение объектов по мешам это одни из самых частых операций в общем-то.
Соединяют в один чтобы проще было манипулировать всеми вместе. Разделяют обычно чтобы опять же проще манипулировать уже по отдельности
всегда можно обратно соединить разделенное в конце концов
Ты не сказал как отделить полигоны от объекта. Я знаю как это сделать в Blender, а как в Maya?????? А, слой и объект в Maya это разное, извини неконкретный вопрос, я спрашивал как отделить от объекта
М Ник (Mars)
Ребят, кто в майе по ригу может подсказать? Я взял, подогнал базовый Human риг к своему персонажу, но некоторые оси вращения сбились. Пытаюсь подправить ось вращения на кости, но почему-то эта корректировка передается и другим костям.
сначала делается детач для выбранных полигонов. Они при этом остаются в объекте, но уже образуют отдельный меш. Потом делается команда сепарейт, которая на полке есть. Ну или из меню найти. Она разделяет объект на меши, которые нигде не соединяются ни одним вертексом. При этом правда разделит и другие, если есть, даже если не нужно. Но их всегда обратно можно операцией комбайн соединить.
В Блендере это конечно попроще. За одно действие делается :)
Nika Malushina
Доброго времени суток! Я совсем новичок. Не могу выделить полигоны с помощью курсора.. Выделяются только нижние. Лассо и прочие способы выделения работают ок, но не курсор.
Мульти Тигр
Как у тебя с помощью курсора не выделяются полигоны? Можешь видео прислать если я вопрос не понял.
Мульти Тигр
Я сделал эти действия, но полигоны не отделились от объекта. Они отделились всмысле что они теперь не крепятся к объекту, мне надо чтобы они вышли в оутлайнере из нахождения в этом объекте, назвали бы в Maya объект который в оутлайнере слоем то понять меня было бы легче. У меня есть другой способ, попробую его.
так надо сепарейт сделать в режиме объекта. Оно и рассыпется на меши отдельные.
ничего там сложного. Кнопка на верхней полке
объекты в оутлайнере в группу объединяются, но там уже растащить если надо не проблема
Мульти Тигр
Я попробовал на отдельном кубе и всё получилось. И с машиной у меня всё получилось. Спасибо за ответ на вопрос.
там кстати способ есть еще проще оказывается :) то ли забыл, то ли не использовал его раньше. Но вообще я полигоны стал чаще из объектов вырывать когда уже в Блендере стал работать, прямо скажем.
В майке рядом с кнопкой сепарейт на полке там кнопка Extract. Делает все то же самое за одно действие :)
Николай Сабов
Извиняюсь за тупость воппроса. Всем привет. Переучиваюсь с макса на майку. Не могу понять как отключить привязку вращения gimbal от объекта. Может что то случайно нажал. Безымянный.png
Мульти Тигр
Спасибо
Nika Malushina
Навожу курсор на конкретный полигон (на скрине синяя галочка) и майя предлагает для выделения другой полигон.
Nika Malushina
UPD. Полигоны получилось выделять только под определенным углом обзора (а это далековато и не удобно). В чем может быть причина?
П
Павиан Арангутанян
Guest
в 22 майе появился инструмент sweep для таких вещей. на вашей картинке верхушка с частой сеткой ни как не связана с основной стенкой
