Вопрос по движению объектов в MassFX.
Oleg Preston
Добрый день. Профи!
Суть: как сделать так, чтобы столбик (на рисунке) опускался под силой тяжести строго перпендикулярно и уперся в первый объект (шар), причем не наклоняясь при соприкосновении, а как бы затормозив. В общем предметы опускаются строго перпендикулярно (по Z) и их останавливает первый объект. Объект просто останавливается, не меняя углов по осям. Спасибо.
Aleksey Sculdn
В Mass FX нужно создать вспомогательную плоскость в месте соприкосновения с шариком, эта плоскость должна иметь строго горизонтальную ориентацию. Плоскости назначить Rigit Bodies в режиме static, а столбику в режиме Dinamic и присвоить настройки материала, например бетона, чтобы исключить отскок. Дальше, изменяя силу гравитации, доводить анимацию до нужного результата.
