Вместо горки рисуются дороги
Urgen Iznik
Добрый день! К сожалению не могу приложить скриншот, да простит меня начальство)... Объект ЛОФТ. Если выбираю форму - она переворачивается на 90 град и по траектории спуска проходит ребром формы. Если же выбираю путь - рисуется дорога по пути повернутому на 90 град (где должна быть прямая, проходит ребро горки).
Warslav
Может там constraints (ограничения) включены? Просто их отключить попробуйте.
Urgen Iznik
sweep тоже поначалу выворачивал. Опция в параметрах УГОЛ вставила на место. Хотелось разобраться в причине "некоректного" выполнения операции, сойдет и так, спасибо!
Скорее всего причина в неправильной ориентации точек образующих вашу линию пути. Если линия правильная, то никаких глюков быть не должно.
Urgen Iznik
Рисовал в разных вьюпортах... да иначе ведь и нельзя.. поправлял разброс в строке координат. Файл у меня не открывается, наверное 20 - у меня 18.
Urgen Iznik
И снова привет! Вот такая ошибка с инструментом loft очень тяжело разобраться, инструмент крайне нужный и sweep`ом заменить не удастся. Возможно как-нибудь интерполировать путь должным образом?
ПС. Нет, точки пути давно не Безье, а если Безье - то на входах по 90 градусов.
