Visibility
почему не работает?..точнее он делает визибилити = 1...но не наоборот
myArray = selection as array
for i in myArray do
i.visibility = bezier_float()
if i.visibility.controller.value == 1 then i.visibility.controller.value = 0.1 else i.visibility.controller.value = 1
redrawViews()
Код:
classof $.visibility
>>BooleanClass
Потому что сам visibility трек это Boolean - on/off. Неважно какой контроллер в него назначить все ровно он будет boolean и этого не изменить.
А не, я не прав, будет работать если controller поменять.
Попробовал в 2019.1.1 ваш кода работает правильно...
igorznag
Попробуйте такой вариант:
Код:
for i in myArray do(
try i.visibility.controller catch (i.visibility = bezier_float(); i.visibility.controller.value=1)
redrawViews()
ребят...проблема в точке с нулем
for i in myArray do
i.visibility.controller = bezier_float()
a=bezier_float
if i.visibility.controller.value == 1.0 then a = 0.1 else a=1.0
i.visibility.controller.value = a
redrawViews()
вот так все пашет...видно он назначал интегр
igorznag
Вы попробовали мой вариант? Позвоните мне в Skype если не получается использовать мой код?
в общем все работает вот так...единственное что при создании нового объекта надо два раза нажимать хоткей...но это лучше чем было
for i in myArray do
if getVisController i == undefined then i.visibility=bezier_float()
else i.visibility.controller=bezier_float()
a=bezier_float
redrawViews()
