Вариации текстур для одинаковых объектов
Виталий Патрушев
У меня есть смоделированное, развёрнутое и затекстуренное яблоко. Мне нужно сделать несколько таких же яблок, но с небольшим изменением текстуры. Чтобы яблоки получились разные. Как это проще сделать?
Смотря что именно, если заморачиваться то можно сделать разные текстуры и на каждую копию просто другой материал, если нужно быстро и разница должна быть в насыщенности/свете/цвете, то можно использовать мультитекстур для этого, тогда он на каждый обьект будет применять разную цветокорекцию на текстуру
В вирее еще появилась такая штука как рендомайзер текстуры, если в вирейбитмап его вставить то можно играться разными параметрами
А можно и еще проще - размножить яблоко и каждую следующую копию просто развернуть и положить по другому, плюс слегка изменить размеры. Тогда из одной любой точки все яблоки будут выглядеть разными.
