Собственно вопрос. Есть кастомный пункт меню куда кидаю частоюзаемые скрипты. Можно как-нить в авторежиме упорядочить там все по алфавиту...или только ручками?
Я так понимаю речь идёт о строке меню, там где Edit, Tools, Group...?
Вот например так:
! Перед выполнением лучше сделать бекап меню.
fn compareStr s1 s2 = (stricmp s1[1] s2[1])
menuName = "....."
menu = menuMan.findMenu menuName
if menu != undefined do
menuItems = for i = 1 to menu.numItems() collect
item = menu.getItem i
title = item.getTitle()
title = trimLeft title "&";
#(title,item)
qsort menuItems compareStr
while menu.numItems() > 0 do
menu.removeItem (menu.getItem 1)
for i in menuItems do
menu.addItem i[2] -1
menuMan.updateMenuBar()
Но только запускать придётся вручную, или кинуть в папку startup, и оно будет сортировать само при каждом запуске макса.
В строке menuName = "....." вместо точек нужно написать название своего меню.
Подмастерье Йода (Сhin@man)
Владислав Бодюл
Вот например так:
( fn compareStr s1 s2 = (stricmp s1[1] s2[1]) menuName = "....." menu = menuMan.findMenu menuName if menu != undefined do ( menuItems = for i = 1 to menu.numItems() collect ( item = menu.getItem i title = item.getTitle() title = trimLeft title "&"; #(title,item) ) qsort menuItems compareStr while menu.numItems() > 0 do ( menu.removeItem (menu.getItem 1) ) for i in menuItems do ( menu.addItem i[2] -1 ) menuMan.updateMenuBar() ) )Но только запускать придётся вручную, или кинуть в папку startup, и оно будет сортировать само при каждом запуске макса.В строке menuName = "....." вместо точек нужно написать название своего меню.
Спасибо...все работает
