Поддержать
Unwrap UVW. Странная особенность в 2017 Максе. Не знаю, как исправить.
Макс4848
Здравствуйте! Помогите пожалуйста. Может быть кто-то сталкивался с такой штукой в Unwrap UVW- создаёшь кластеры песронажу, оттаскиваешь 1 из кластеров в сторону, жмёшь Quick Peel, и вместо того, чтобы просто развернуться и остаться на своём месте (куда его сдвинули) - этот кластер перемещается в рабочую область эдитора (область с текстурой), масштабируется и поворачивается. При чём, это происходит по нажатию Quick Peel и с остальными кластерами тоже (имеется в виду - с теми, с которыми в данный момент не работаю). Как это исправить? Как сделать так, чтобы кластеры, при нажатии Quick Peel, оставались на своих местах? Может где-то в настройках какие-то галочки поснимать? Я так и не нашёл... Заранее благодарю за помощь!
Лёля поля
Изменено: 2 #3
У меня тоже самое . Думала , что так и должно быть . Если это глюк , то считаю его удобным . Я залпом сразу все кластеры разворачиваю . Разворачивает хорошо , если швы правильно проложить . Шашечки получаются шашечные . И масштабирует правильно . Получается всё хорошо одним кликом . Остаётся только скомпоновать развёрнутое . Не надо не чего менять . Пускай всё так остаётся .Хороший глюк .
Мне очень хотелось бы узнать - а как одним кликом удалить все существующие швы на объекте ? А то я для удаление всех швов приспособила " старую шкуру ". А наверное существует правильный способ .
Борис Кулагин (Boris Kulagin)
Золотой спонсор
Сейчас проверил - в 2019 с последним апдейтом работает так, как просили - только на выделеные полигоны.
Лёля поля
А если в 19 максе нажать Quick Peel не выделяя полигоны . То что будет ? У меня нет 19 макса .
Лёля поля
И на верное , развернёт по назначенным швам , как в 18 максе . Значит , если надо сразу весь объект развернуть , то прокладываешь швы , и не выделяя полигоны жмёшь Quick Peel . А если надо развернуть только один кластер , то выделяешь полигоны этого кластера и жмёшь Quick Peel . Если при устранении глюка остаётся возможность развернуть сразу весь объект , то признаю , что без глюка удобней .
