требуется помощь)
Дмитрий мелочь
Здравствуйте, я плохо знаком со скриптами и мне нужна помощь в том, как я могу изменять параметры объекта не создавая его снова, его положение или размеры?
rollout testUI "test"
button 'btn1' "Box" pos:[8,110] width:50 height:30 align:#left
spinner 'spn1' "spinner" pos:[59,49] width:50 height:16 range:[0,1000,100] scale:1 align:#left
on btn1 pressed do
b=box ()
b.pos.z = spn1.value
CreateDialog testUI
Ваш вопрос не очень понятен т.к. все, что вы хотите сделать при помощи этого некого скрипта с объектом и так без всяких лишних скриптов легко делается в 3д максе.
Дмитрий мелочь
это тестовая часть скрипта, создаёт он боксы заданных размеров, но если мне требуется изменить размеры или расположение этих объектов мне приходиться их пересоздавать, я не понимаю как можно изменять непосредственно созданные объекты не создавая их по новой, точнее что мне нужно дописать в скрипте чтобы то было возможно.
LastJedi
Я не вполне уверен, что верно понял вопрос…
Если Вы хотите менять параметры выбранных объектов в сцене, то можно использовать знак $. Например, $.pos.z = spn1.value изменит координату z у всех выбранных объектов.
Можно так же обращаться к объектам по их именам, например, $Box002.pos.z = spn1.value. При этом можно использовать подстановочные знаки. $Box*.pos.z = spn1.value повлияет на все объекты, имена которых начинаются с Box.
Ещё, если объекты создаются самим скриптом, то можно сохранять ссылки на них в массиве или отдельных переменных и затем использовать для редактирования параметров.
Дмитрий мелочь
можно пример?
LastJedi
можно пример?
Код:
    local b
    on btn1 pressed do
        b = box ()
    on spn1 changed val do
        b.pos.z = val
CreateDialog testUI
