Топология для 3д печати
Не будет ли проблем с печатью на Чпу станке или другим способом если модель состоит из нескольких пересекающихся элементов топология которых очень разная. Например модель состоит из 2х частей -одна высокополигональная часть входит в другую ( и внутри нее продолжается) а вторая например бокс из 3Дмакса с минимальным количеством полигонов. Подойдет ли такая модель для печати?
Вопрос, конечно, интересный. У меня изготовитель такие модели принимал. Как я понимаю, CAM-программа сама потом объединит
Однако есть способ избавиться от сомнений — объединить элементы в netfabb с помощью repair
При этом нетфабб заодно выловит блох, которые тот же максовский stl check не увидит (неоднократно проверено)
Обычно я объединяю модели чтобы они состояли из одной конечно но иногда горят сроки или для просчета сложной модели не хватает памяти либо это просчитывается очень долго и вот на такой случай знание по этой теме пригодится) Спасибо! Про netfabb даже не знал
