Сортировка развертки без разбрасывания элементов
Волга42
У меня имеется группа обьектов с своими развертками, если я их все выделю и объединю в группу, потом присвою UWMAP и затем использую автоматическую сортировку, а именно Custom: Pack, то автоматика разбросает части развертки каждого обьекта по своему усмотрению. Однако разбросанных элементов крайне много и я замучаюсь потом все это дело рисовать, по этому такой вопрос, есть ли способ сделать так что бы элементы объектов не разъединялись а оставались не тронутыми, но при этом сортировались и ставились на места с другими такими же не тронутыми развертками других обьектов?
Спасибо.
Deruz
Если я правильно понял, то объекты легко можно как надо скучковать на ювишке в UV Layout.
