Смена новых иконок интерфейса на старые
Камрады, нидхэлп! Решил переплыть на 2019...и столкнулся с проблемой...Кто-нить знает безболезненный способ заменить новые уродливые иконки интерфейса АКА "clown button" на нормальные старые из 2014 Макса? От этих рябит в глазах...они все одинаковые...сильно падает скорость работы...!..Ребята, комьюнити, выручайте! Невозможно работать...а так хочется. Думаю такая трабла не только у меня. Почему автодоска не вставила галку типо oldstyle UI или чет такое...может галка есть? но я ее не нашел...слезы, мольба и все такое...еще вопрос в догонку...где отключаются всплывающие подсказки для кнопок? ЗЫ использую темную схему...но она уже давно деффолтная...
fear_13th
Кто-нить знает безболезненный способ заменить новые уродливые иконки интерфейса АКА "clown button" на нормальные старые из 2014 Макса? ...
http://help.autodesk.com/view/3DSMAX/2017/ENU/?guid=GUID-4DAB2887-8436-4AAF-8081-81C32A3DEDA2 - но я не проверял этот способ(т.к. не нуждаюсь), но думаю он верный - просто где-то заменить путь
Ну или просто копированием заменить файлы иконок нового Макса старым
Разучились гуглить? )) (первую ссылочку нажимайте) https://www.google.com/search?clien...39j0i10j0i203j0i22i30j33i22i29i30.j-RWQoGvzvI
я гуглил...смотрю вы не особо разобрались в теме..
просто копировать?...что копировать?...куда копировать?
UI_ln копировать не помогает.
это все хорошо..но там только светлая схема...и то не полностью...и под 2019 не факт что канает..там про 2017 речь идет
вопрос был именно как безболезненно....а не вытаскивать по одной хз откуда...создавать папочки и раскладывать пнг туда с правильными названиями..на такую канитель я месяц потрачу
ЗЫ в топку таких коментаторов..прежде чем написать на фором. я естественно прогуглил все и вся...и пришел к определенным выводам. А у Вас уважаемый просто ЧСВ зашкаливает...либо вы коменты для рейтинга набиваете...
fear_13th
это я гуглил...смотрю вы не особо разобрались в теме..
вопрос был именно как безболезненно....а не вытаскивать по одной хз откуда...создавать папочки и раскладывать пнг туда с правильными названиями..это я месяц потрачу
так понимаю, вы никогда такого не делали https://knowledge.autodesk.com/supp...47896805-586F-4706-866C-F47E1498EDEE-htm.html - но вам нужно посидеть вечерок и настроить все под себя (там еще говорят, что можно все пути , не в бинарных фалайх заменить одним кликом)
и что ж я там не разобрался, что вы не знаете как изменить путь во всем файле, который редактируется с помощью блокнота? (т.е вы не знаете, как "найти и заменить"?)
fear_13th
ааа. или вы хотели не копаться в папочках, своего интерфейса, заменить все иконки всего макса на свои? и еще одним кликом?)))
ну я понял ваше хочу))) (рамсы ты там не попутал, дворник?)
удивляют ребята, которые учатся, а мнят себя специалистами.... это эволюция которую видели спецы)
да хотел одним кликом..не на свои...а на те что были в 2014...ибо на такую ерунду времени нет...легче остаться на 2014...потому как работы валом...
ЗЫ в индустрии 12лет..не унитазник
fear_13th
ну вот, пострался вам подсказать, что этот(ваш вопрос) где-то решается сменой одной строки/пути (не в максе запущенном) - ботайте, т.к. я не имею такой проблемы... найдете решение, озвучте, может кому-то пригодитцj
если мне эта проблема будет нужна, то я найду обязательно решение, т.к. уверен что нужно где-то изменить строку пути
но вот, пострался вам подсказать, что этот(ваш вопрос) где-то решается сменой одной строки/пути (не в максе запущенном) - ботайте, т.к. я не имею такой проблемы... найдете решение, озвучте, может кому-то пригодитцо
проблема в том...что иконки в максе шьются кудата в dll или в екзешник...там нет пути...путь можно прописать..к кастомной..но это будет кагбэ оверрайд...а надо сменить именно все в один клик...не решается мой вопрос сменой одной строки пути
ЗЫ http://joxi.ru/RmzvvjXIYXwo6m
еще вопрос..как макс2019 заставить запоминать позицию окон на втором мониторе...при перезагрузки она опять дефолтная...особенно касается Command Panel
надо сохранить в кастомайзе
я в индустрии 64,7 года, начинал на раскодировании Энигмы, после Второй Мировой тяжеловато было
все он запоминает, даже размер второго раскрытого шарика матов
в тулбарах в файл cuix
я на всякий еще сцену сохраняю пустую перед выходом
