Подскажите пожалуйста, как мне решить проблему со скруглением обьекта, делал через лайны, овалы атачил с внешним замкнутым лайном, затем при помощи shell выдавил. Хочу скруглить края. При использовании чамфера на рёбра, ломается сетка всего елемента, я бы просто и засмузил но и при смузе(скрин без чамфера) появляется искажение. Прошу не судить строго, я ещё полный ноль в максе(
Taмaбраxama Терен Тамабрахама (Tamabraxama)и так можно у сшела тоже профиль можно задать,.
Когда я использовал shell и применял bevel окружность производилась во внутрь, затем я решил не усложнять жизнь, удалил shell и просто через лайн+bevel profile сделал всё нормально, посмотрев пару видео о shell понял что у меня появляются артефакты, но в принцыпе всё получилось спасибо большое!
Андрей Афанасьев 1окружность производилась во внутрь
а это просто потом берёте сплайн-профиль и выделяете его на уровне сплайна и поворачиваете туда или сюда, в модели сразу увидите происходящие изменения 😉 иногда надо подправлять,- повороты, развороты, внутрь или наружу ...
Taмaбраxama Терен Тамабрахама (Tamabraxama)а это просто потом берёте сплайн-профиль и выделяете его на уровне сплайна и поворачиваете туда или сюда, в модели сразу увидите происходящие изменения 😉 иногда надо подправлять,- повороты, развороты, внутрь или наружу ...
я пытался, при бевел профайл такое легко сделать, а вот когда использовал бевел вшитый в shell не получалось как бы я не крутил
Андрей Афанасьев 1а вот когда использовал бевел вшитый в shell не получалось как бы я не крутил
странно,..
а какая версия Макса?
вот в 18 проверил вроде работает,. единственное если это текст, то там нужно отключить уже припаянный к нему бевел
ну ладно то такое,, интересно просто что за глюк,,
Taмaбраxama Терен Тамабрахама (Tamabraxama)странно,..
версия макса 19, я всё же придерживаюсь версии, что shell дал артефакты которые и искажают обьект как при чамфере так и при турбо смузе
Fedotovне не это у него какя то детская погремушка тут примерно чтото такое должно быть. не скругление а скорее раздутие.
это плагинчиком, - не помню как называется? 🙂
Андрей Афанасьев 1версия макса 19, я всё же придерживаюсь версии, что shell дал артефакты которые и искажают обьект как при чамфере так и при турбо смузе
Taмaбраxama Терен Тамабрахама (Tamabraxama)ну да,. для может большинства случаев подойдёт, но местами конечно зарывается,
ну как в принципе и всё остальное ,,
Андрей Афанасьев
Бабуин
Терен Тамабрахама
Андрей Афанасьев
Терен Тамабрахама
Андрей Афанасьев
Терен Тамабрахама
Fedotov
Андрей Афанасьев
Бабуин
Андрей Афанасьев
Терен Тамабрахама
ок пунятно 🙂
Бабуин
ремешер
Терен Тамабрахама
Андрей Афанасьев
Терен Тамабрахама
ну в принципе можно ешо понастраивать
слишком много сегментов на сплайне,.
уменьшить бы это значение наверно до 1 или 2
вадим соболев (maiden666)
Терен Тамабрахама
а это 20тый макс так уже выглядит? 🙂
Бабуин
Федотов, а ты в чем сетку делал?
