как сделать чтобы были более контрастными (черными) контура
Все объекты в сцене развернуты в один текстурный лист. Объектов много и из-за этого куски зданий на развертке получаются слишком маленькие. Соответственно, при такой развёртке плотность пикселей очень мала.
Под рукой файлов нет, поэтому пример показать не могу, но плотность пикселей крайне мала, поэтому у вас получаются размытые контуры.
Решить проблему можно, на вскидку, двумя способами:
1. Попробовать увеличить размер текстуры и сделать её например 4096х4096 или больше.
2. Разворачивать по 3-4 здания в собственную уникальную развертку. Таким образом, если 40 зданий, то получится 10 развёрток и 10 текстур.
