Нужно сделать в прямоугольнике, точно такой же прямоугольник, но только стороны которого на 5 см будут короче. При этом чтобы в итоге это единый был объект.
Скидываю скриншот примерно что нужно сделать (тут я методом копирования сделал).
Раньше был для этого специальный инструмент, но уже забыл как это делал. Может вы знаете способ?
Спасибо, этот параметр находился в editable spline.
А есть ли способ это сделать в edit poly? Например если объект уже нельзя конвертировать в editable spline?
maiden666,
не стройте из себя дурака. Включайте мозг. Не бывает таких фигур в EditablePoly. Имелись в виду именно те рёбра, которых здесь нет, а должны быть, если это EditablePoly. Хотя это и не важно.
DreamDevelopermaiden666,
aero62
DreamDeveloper
aero62
DreamDeveloper
Upd: на вашем рисунке Editable Spline. Это видно по отсутствующим диагональным рёбрам.
вадим соболев (maiden666)
автору вопроса - Inset, или просто Bevel с нулевым выдавливанием
DreamDeveloper
Борис Кулагин (Boris Kulagin)
Pressformer
