Родной максовский "Physical material"! и opasity
Georgeman
Собственно вопрос в названии темы. Как это настраивать?.
И вкратце: решил поюзать этот "физмат", в связке с арнольдом и виреем, так как производитель утверждал что материал универсальный, и правильно работает с большинством рендер-систем. И вроде действительно все более менее работает, но вот не понял как настраивать "Transpharency". Уже все там крутил, и карты прозрачности везде пихал, но итого один и тот же - на фоне лица ресницы вроде нормально, а вот на фоне фона (вот такой вот каламбур), какая то хрень. На картинке видно что я имею в виду.
Что я делаю не так, и где там какой параметр покрутить?
Как вариант. Попробуйте в карте Transpharency Weight в настройках Output включить Enable Color Map и раздвинуть ползунки - левый вниз, а правый вверх, таким образом увеличивается контрастность карты и разделение прозрачное/непрозрачное становиться более активным. При этом карта прозрачности должна быть само собой черно-белой, а все IOR в настройках материала выставлены в 1.0.
Georgeman
Спасибо. Попробую.
Помогло... Еще раз спасибо... IOR в единицу.
