так говорю - ставлю 3 не жалея) щас вот посмотрел - в шейдере немного нето поставил. пока не особо вдумываюсь кручу там, вроде дывм появляется, но опять же - больше на партиклы похоже чем дым
я знаешь как делал?Правда это было в 11-м Гудини,а здесь немного,так сказать,поменялось и в солверах и в шейдерах,так вот--я тупо взял хелп и каждое значение,что за что отвечает прочёл.Со словарём,кряхтел,ругался,но меня это так упаяло,что пока не прочёл,не вылез.
Как вариант импортишь поле какое нибудь,например "велосити" и используя его в POP в режиме Soft Body, спомощью ноды Advect by Volumes деформируешь объект.Получится так,как буд-то вместе с дымом подымается кусок тряпки,газеты,рвань какая нибудь,или что то вязкое,например--
или как тут
youtube: dTh4u6LNdR8&feature=relmfu
а если твёрдые тела,то как вариант глянь вот это--
да я только с телефона, не посмотреть. А так видео выж недавно выкладывали(в какой теме не могу сказать).
На шелфе есть кнопочка для велосити, но вот пока не понятно как сделать поле с параметрами созданного велосити
тут возникла проблема с полями - вернее не могу понять. После 2часов ковыряния еле сделал, чтобы можно было рисовать фуел самому. Но тут новая проблема - температура рисуется вместе с ним. Не могу понять как добавить значения для нового поля и еще нарисованно чтоб было. Я использую поддфолту волюметрики.
(да, без нормального инета сложновато)
что бы волюмами добиться такого же эффекта можно, вместо создания атбибутов создавать необходимую геометрию (удалять ненужную) и к ней цеплять fluid source с нужным атрибутом. в dop нужно будет выбрать созданные атрибуты в ноде source volume.
что бы температура не создавалась вместе с основным полем, нужно убрать создание атрибута температуры в соп в ноде create_fuel_volume
sanchoflat
3минуты где-то
sanchoflat
только вот дым пропал совсем, хотя интенсивность дыма повысил
виталий антоновас
sanchoflat
виталий антоновас
да и в самом шейдере я выкручиваю амаунт денсити дыма минимум до 5-ти
sanchoflat
виталий антоновас
sanchoflat
sanchoflat
виталий антоновас
sanchoflat
жаль по шейдеру что создается нему нормального хелпа, подписано просто что это какойто параметр, а что делает непонятно)
sanchoflat
виталий антоновас
sanchoflat
виталий антоновас
или как тут
http://www.sidefx.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1234&Itemid=132
sanchoflat
sanchoflat
mikefx
sanchoflat
mikefx
