Всем привет.
Самостоятельно учусь в Мах 2017.
Со вчерашнего дня появился глюк следующего характера.
Рисую объект и когда хочу передвинуть его строго по одной из осей X, Y, Z, то при нажатии клавиши мыши, курсор перескакивает со стрелки, например X в центр, то место, где эти оси X, Y, Z, сходятся, в итоге очень сложно объект подвинуть строго в одном направлении.
Если сказать кратко, то не могу схватить кончик стрелки.
Чтобы было более понятно, сделал коротенькое видео с экрана, всего 26 сек, где видно как курсор со стрелки скачком уходит вниз.
Как это вылечить?
Последнее, что я делал до появления глюка, изменял привязки, оставив только Vertex.
Сомневаюсь, что привязки влияют на такой глюк, они ведь для объектов.
Видео лежит в облаке и не вставляется, поэтому даю прямую ссылку. https://yadi.sk/i/n29e4qy43MkLDZ
Помогите пожалуйста разобраться, может это один из режимов работы и его можно как-то отключить?
С такой проблемой не могу работать.
Спасибо.
ТРАМПАМПУША
Как это вылечить?
Спасибо.
moreeasy
ТРАМПАМПУША
Спасибо.
