Проблема отражения надписей на матовом фоне
Анастасия Морозова
Доброго времени суток. Нужно создать коробку на матовом черном фоне так, чтобы белый шрифт отражал свет (переливался). Почему то если создавать глянцевую поверхность с помощью ref. glossiness, отражаются все объекты закрашенные на альфа карте, а белый текст нет...Или вообще ничего не отражает кроме как объект в целом. Нужно как на примере...
Warslav
Тут надо создать мультиматериал Blend material (если для Vray) . Как слои в фотошопе. Под низ обычный дефьюз (цвет коробки), на верхний слой в другом материале, материал сделать фольгой ( металл), а карту с надписями использовать как маску.
П
Павиан Арангутанян
Guest
нужно поставить лайт под камеру. place highlight
Warslav
Warslav
В этом видео похожая задача. Только надписи надо не дефьюз а решлекшн желтый назначить и другие свойства металлического материала.
Warslav
Вы точно имели ввиду мультимап, а не корона леер?
Прошу прощенья, скорее всего это корона леер в Вашем случае. В вирей это не мультиматериал а Бленд материал соответственно. Я их перепутал. Верхние сообщение соответственно подправил.
Анастасия Морозова
Все равно спасибо, в любом случае это меня натолкнуло на мысль о короне леер))
Если надпись сделана картинкой, то можно просто черно-белую маску вставить в слот отражений, а маску сделать из картинки с надписью. И заодно в слот глосси. Ну или для начала попробовать просто саму картинку вставить как есть в слот отражений и глосси. Я бы так сделал.
