При рендере (ломается) текстура на объекте
Борис Дзундза
Никак не могу понять, в чём проблема. Моделирую кабину лифта. При рендере текстура панели с кнопками и индикатором как бы (ломается). Но!. Если изолировать панель то всё отлично. В чём может быть причина? Прикрепляю две фото (на шумы не смотрите, время рендера поставил 1 минуту).
Борис Дзундза
А нет какого-то другого способа? Дело в том что мне надо чтобы были отверстия. В видео по котором я делал всё отлично.
Как вариант - проверьте, нет ли там дубликата этой панели (или какой то плоскости) на том же самом месте где нужная вам. А то это довольно похоже, когда одно и тоже положение занимают две одинаковые поверхности.
Борис Дзундза
Да, так и есть! Огромное спасибо! Как-то сразу не подумал про такую элементарщину.
