Поддержать
ПОКУПКА И ПРОДАЖА КОМПЛЕКТУЮЩИХ
Alena-Leo
собственно вот http://ru.thermaltake.com/products-model.aspx?id=C_00001850
новый, куплен недели две назад за 1800, продаю, потому что не встал кулер. цена договорная
CPU cooler height limitation: 155mm VGA length limitation: 320mm
Задний 120мм вентилятор с синей подсветкой
Встроенный USB3.0 SuperSpeed коннектор
без блока питания
Материал Сталь Пластик
Формат Midi-Tower
Формат совместимых материнских плат ATX mATX
Слоты для плат расширения 7
Количество отсеков 5.25" 4
Количество отсеков 3.5" (внеш./внут.) 1/5
Места под дополнительные вентиляторы Есть
Порты и разъемы 1 x Микрофонный вход
1 x Выход на наушники
1 x USB 3.0
1 x USB 2.0
Защита от пыли (съемные фильтры)
Нижнее расположение блока питания
Отделение для укладки кабелей
Безвинтовое крепление в отсеках 3,5 и 5,25
Размеры, мм 429 x 197 x 495 mm
СПб
Лена
пишите в личку
бист
PNY Quadro FX 4600 580Mhz PCI-E 768Mb 1800Mhz 384 bit 2xDVI TV
Полностью рабочая, гарантии нет, в комплекте только карта.
Цена: 5000р.
PNY Quadro FX 3500 675Mhz PCI-E 256Mb 1320Mhz 256 bit 2xDVI
Полностью рабочая, гарантии нет, в комплекте только карта. Установлена пассивная система охлаждения Arctic Cooling Accelero S1 (карта полностью бесшумна и отлично охлаждается).
Цена: 1500р.
Звонить: 8-9I5-2I4-95-68
NLE_Expert
Продается новая, профессиональная видеокарта NVIDIA Quadro K5000 с гарантией!
полный комплект, не распечатана.
подробная информация о карте на сайте производителя: http://www.nvidia.ru/object/quadro-K5000-ru.html
Питер.
Сергей
Звонить: +7 812 9462520
Victor Kokoshko
Покупалось в 2010 году за
1 MSI890GXM G65 - 140wt = 143$
2 AMD Phenom II 1055 = 176$
3 CoolerMaster Hyper 212 Plus (RR-B10-212P-GP) = 37$
Продаю за 2/3 стоимости 356 = 237$
Cостояние отличное, узел в разгоне - до 4.1ghz
в работе был с настройками напряжений по умолчанию частоты 3.5 - 4.1 турбо
Тесты в максе - опережает восьмиядерную вишеру FX 8320.
А новый шестиядерник FX 6300 - отстаёт безнадёжно - по реальным тестам в рендеринге.
Возможны варианты комплектации, вплоть до полного системника на этой базе, проверенного и настроенного со всем необходимым.
Киев, Оболонь.
Terragator
Продается Б/У профессиональная видеокарта QUADRO 4000 (PNY #VCQ4000-PB)
Производитель PNY ( www.pny.com )
Поддержка API DirectX 11, OpenGL 4.0
GPU NVIDIA Quadro 4000
Частота GPU 475 МГц
Кол-во шейдерных процессоров 256 (работают на удвоенной частоте 0.95 ГГц))
Видеопамять 2 Гб
Разрядность шины видеопамяти 256 бит
Частота видеопамяти 700 МГц (2.8 ГГц QDR)
Кол-во пиксельных конвейеров 32, 32 блока выборки текстур
Интерфейс PCI Express 2.0 16x
Поддержка HDCP Есть
Порты 2 выхода DisplayPort, DVI-I, Переходник на D-Sub в комплекте, переходник DisplayPort->DVI-D в комплекте
Охлаждение видеокарты Активное (радиатор + вентилятор на лицевой стороне платы)
Конструкция системы охлаждения Однослотовая система охлаждения
Разъем питания 6 pin
Совместимость Поддерживается плата синхронизации G-Sync. Поддерживается плата HD SDI ввода/вывода.
Поддержка ОС Windows XP x64, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Linux
Потребление энергии 142 Вт
_______________________________
Полный комплект, включая коробку:
NVIDIA Quadro 4000 by PNY professional graphics board
Stereo connector bracket
DVI to VGA adapter
DisplayPort to DVI-D SL adapter
6-pin auxiliary power cable
Driver CD (Windows 7, Vista, XP) with PDF documentation
Printed Quick Install Guide
Москва. Цена - 15.000. В принципе - торгуемо, в пределах разумного. Продаю по причине перехода на QUADRO K5000. +7-915-0446699, Федор.
PopCornRu
продаю недорого б/у рендер стойку (7 машин): стойка+ рендеры 6шт+ файловый сервер1шт + коммутация и блок управления (TRENDnet TK-1601R KVM Switch). Москва. м. 1905 года - Белорусская. 6773100@gmail.com
Ирина123
PopCornRuпродаю недорого б/у рендер стойку (7 машин): стойка+ рендеры 6шт+ файловый сервер1шт + коммутация и блок управления (TRENDnet TK-1601R KVM Switch). Москва. м. 1905 года - Белорусская. 6773100@gmail.com
Какая цена?
PopCornRu
Ирина123Цитата PopCornRu #27:продаю недорого б/у рендер стойку (7 машин): стойка+ рендеры 6шт+ файловый сервер1шт + коммутация и блок управления (TRENDnet TK-1601R KVM Switch). Москва. м. 1905 года - Белорусская. 6773100@gmail.com
Какая цена?
Какая цена?
75 000 р
Дмитрий Голиков
Профессиональная карта PNY NVIDIA Quadro FX 4800 1.5GB DDR3 P607 FS19782
Выходы: DVI, DisplayPort x2
Полностью рабочая без глюков, корпус внешне с потертостями.
Профессиональная видеокарта PNY Nvidia Quadro 2000 1GB DDR5 2DVI PCI-Express VCQ2000D B4-71-105
Выходы: DVIx2
Комплект. Упаковка вскрыта, но карта в работе не использовалась. Цена 10000руб
Дмитрий, Москва (Калуга).
dgolikov собака mail точка ru
+7(926)9059626
Манибек дам на проверку
Рассмотрю отправку по почте.
Byjq
Продаю MacBook Pro 17", американец, лазерная гравировка клавиатуры. Куплен в 2012 году, внешнее состояние корпуса хорошее(мелкие потертости на нижней крышке). В комплекте ноутбук и з/у. Корпус Aluminum Unibody, процессор Intel Core i7-2,2Ghz, 6MB L3 cache, TurboBoost Mode до 2.8Ghz, 8Gb оперативки, 750Gb 5400 об/мин, 17" глянцевый экран 1920x1200, видеокарта ATI Radeon HD 6750M 1 GB GDDR5, оптический привод DVD Super Multi DVD-RW 8x Double-Layer SuperDrive, AirPort Extreme Bluetooth 2.0+EDR, LAN 1Gb, FireWire-800 (совместим с 400), PCI ExpressCard/34, 3 USB 2.0, Mini DisplayPort, используя Mini DisplayPort на VGA Адаптер или Dual-Link DVI, встроенная камера iSight, аудио вход/выход, Bat LiIon до 8 ч, клавиатура с подсветкой и датчиком освещенности, для регулировки яркости подсветки клавиатуры и экрана. беспроводные интерфейсы Wi-Fi 802.11 (b/g/n), Bluetooth, Web-Camera iSight, коммуникационные возможности и порты ввода-вывода, 3 USB 2.0 / RJ-45 / Mini Display Port / IEEE 1394 / ExpressCard / Mic-in / Line-out (S/PDIF) / Card Reader, аудиосистема High Definition Audio, динамики, встроенный микрофон, устройство управления курсором Touchpad Multi-Touch, безопасность Kensington lock, предустановленное ПО Mac OS X 10.7 Lion, батарея Li-Polymer, размеры (ШхДхВ) 393x267x25 мм. Вес 2.9 кг.
С декабря 2012 года практически не используется.
Цена: 60000р.
Первому позвонившему отдам за 55000р. 😉
Алексей, Москва.
8-926-412-07-00
alexey801@ya.ru
Дмитрий Голиков
Мощная профессиональная видеокарта HP NVIDIA Quadro FX 5800 4.0GB 512Bit
Выходы: DVI, DisplayPort, S-Video
Только карта без коробки. Полностью рабочая без глюков. Цена 28000 руб.
+7(926)9059626
П.С. Пост #30 прошу считать аннулированным.
PopCornRus
Изменено: 1 #32
Рендер ферма: компьютерная стойка 12 слотов (стеклянная дверь), сервер FTP, 6 компов (slim size), свитч-коммутатор (KVM switch TK-1601R). Цена 15 000 руб. Москва.
(Удалённый пользователь)
Продам PNY Nvidia Quadro CX в отличном состоянии
Цена: 10 000 руб.
Наличие коробки, драйверов для Adobe Aftereffect, SLI-мостик.
+7 926 342 45 11
acidtermit@mail.ru
Дмитрий Голиков
Профессиональные видеокарты NVIDIA Quadro FX 4800 (3шт) и Quadro CX 1.5Gb
Полностью рабочие без глюков. На всех кроме СХ установлены задние металл. планки-ручки.
Цена каждой 9500 руб.
+7(926)9059626
Манибек дам на проверку.
izo
проф. карата, полностью в хорошем рабочем состоянии, в фирменной упаковке, в полной комплектации. Гарантия от производителя еще не менее 18 месяцев. Возможна отправка из Новороссийска наложным платежем в другой город.
Цена 4500 руб.
сравнение nVidia Quadro 600 vs GTX 670 SC 4GB в SPECapc в Майке - http://www.youtube.com/watch?v=kl4yNCgD3iA
полные тех. хр. - http://www3.pny.com/NVIDIA-Quadro-600-Low-Profile-P2936C365.aspx
Игорь
Дмитрий Голиков
Мощная профессиональная видеокарта NVIDIA Quadro FX 5800 4.0GB 512Bit
Только карта без коробки. Полностью рабочая без глюков. Цена 18000 руб.
+7(926)9059626
П.С. Посты #30, 32, 35 прошу считать аннулированными.
Lighthousfilm
Модель: C2075. Число Tesla GPU: 1. Число потоковых ядер процессора: 448. Частота ядер: 1,15 ГГц. Частота памяти: 1500 МГц. Производительность операций с плавающей запятой двойной/одинарной точности (пиковая): 515 ГФлоп/1,03 ТФлоп. Полоса пропускания памяти: 144 ГБ/с. Объем специальной памяти: 6 ГБ. Разрядность шины памяти: 384 бит. Тип памяти: GDDR5 (ECC). Интерфейс шины: PCI Express 2.0 16x. Максимальное разрешение: 2560x1600. Охлаждение: радиатор + вентилятор. Интерфейс: DVI.
Вычислительные модули на GPU серии Tesla 20 превращают обычные ПК и рабочие станции в персональные суперкомпьютеры, обеспечивая производительность на уровне кластера. Основанные на архитектуре NVIDIA CUDA® под кодовым названием "Fermi" позволяют достигать более 500 гигафлоп производительности при операциях с двойной точностью, 1 терафлоп при операциях с одинарной точностью, поддерживают защиту памяти ECC и КЭШ L1 и L2. Графические процессоры для универсальных вычислений серии Tesla 20 для рабочих станций обеспечивают производительность уровня кластера на вашем рабочем столе.
Пиковая производительность для вычислений двойной точности с плавающей точкой - 515 Гигафлоп
Пиковая производительность для вычислений одинарной точности с плавающей точкой - 1030 Гигафлоп
Полоса пропускания памяти (без ECC) - 148 ГБ/с
Размер памяти (GDDR5) - 6GB
Ядра CUDA - 448
Цена 53500р Есть гарантия,Торг уместен 🙂 89295313401 Сергей
Lighthousfilm
Продам Matrox MXO2 MAX устройство ввода-вывода видео
Практически новый девайс в упаковке с гарантией ( покупался в SVGA). Отличное устройство!!! Цена 50 000р 89295313401 Сергей
http://svetcorp.net/solution/video/matrox/mxo2-max/
Matrox MAX — это уникальная технология, которая осуществляет аппаратное кодирование в формат H.264 быстрее, чем в реальном времени для видео с разрешением от используемого в iPod до HD. Технология Matrox MAX использует отдельный аппаратный процессор для ускорения создания H.264 файлов для мобильных устройств, интернета и Blu-ray дисков. С помощью аппаратного ускорения, кодирование выполняется с поразительной скоростью, освобождая системные ресурсы для других задач. Простота использования обеспечивается прямой интеграцией с программными продуктами Apple Compressor на Mac или Adobe Media Encoder на PC. В качестве дополнительного преимущества, технология Matrox MAX позволяет осуществлять прямой экспорт высококачественно скомпиллированных H.264 файлов на Blu-ray напрямую из Apple Compressor.Полная интеграция с программным обеспечением Apple Qmaster (Mac) для объединения нескольких устройств Matrox MAX в сети для организации распределенных вычислений.
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФОРМАТОВ
В соответствии с требованиями клиента, Matrox MXO2 позволяет получать на выходе материал в любом формате. 10-битное аппаратное масштабирование гарантирует высокое качество конечного продукта.
Matrox MXO2 поддерживает преобразование HD в SD в реальном времени, позволяя осуществлять мониторинг в низком разрешении и вывод HD контента на мастер-диск в SD. Обеспечивает корректное преобразование цветовой модели HD в цветовую модель SD, а также корректное преобразование формата кадра в форматы letterbox, anamorphic и center cut. Выполняет преобразование SD в HD в реальном времени с корректным преобразованием цветовых моделей.
Matrox MXO2 осуществляет преобразования форматов 720 в 1080 и 1080 в 720 в реальном времени. А также преобразование частоты кадров в реальном времени для следующих форматов — 2:3:2:3, 2:3:3:2 и 2:2:2:4. Эта функция весьма удобна, когда при записи исходного материала использовалась частота кадров или разрешения, отличные от тех, которые необходимы клиенту. Также, эта функция упрощает мониторинг в тех случаях, когда, например, необходимо работать с материалом, отснятым в 23.98, а имеющийся в распоряжении дисплей не поддерживает такую частоту кадров. В таком случае имеет смысл использовать возможности Matrox MXO2 по преобразованию частоты кадра в реальном времени для просмотра контента в 29.97 fps.
Поддержка программ:
Mac: Apple Final Cut Pro, Apple Color, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects и любые QuickTime-приложения с поддержкой V-out
PC: Adobe Premiere Pro CS4
Видео входы:SDI HD/SD, компонентный HD/SD, Y/C (S-video), композитный, HDMI HD/SD
Аудио входы:2 XLR (балансные), 2 RCA (небалансные), 2 AES/EBU, до 8 каналов вложенного в SDI аудио, до 8 каналов вложенного в HDMI аудио
Видео выходы:2 SDI HD/SD, компонентный HD/SD 12 бит, Y/C (S-video), композитный 12 бит, HDMI HD/SD
Lighthousfilm
Практически новый Монитор, обладает бескомпромиссным качеством изображения!!!
Цена 53 000 р. Возможен небольшой торг 🙂 89295313401 Сергей
Тип матрицы P-IPS
Покрытие Матовое
Подсветка CCFL (флюоресцентные лампы)
Ключевые технологии Регулировка по высоте, Поворотный экран (Pivot), USB-концентратор
Отношение сторон 16:10
Максимальное разрешение дисплея 2560x1600
Время реакции матрицы 6 мс
Встроенный тюнер Нет
Яркость дисплея 350 кд/м?
Контрастность дисплея 1000 : 1
Угол обзора горизонтальный 178 °
Угол обзора вертикальный 178 °
Размер пикселя 0.251 мм
Максимальное количество цветов 1073 млн.
Частота горизонтальной развертки 31.5-98.7 кГц
Частота вертикальной развертки 30-87 Гц
Потребляемая мощность 155 Вт
Интерфейсы 2 x DVI, DisplayPort
VESA 100х100 мм
Габариты монитора, масса 688.3 х 467.4 х 302.3 мм
27.6 кг
Цвет Black
Гарантия 24 месяца
Дисплей обладает бескомпромиссным качеством изображения, а также низким уровнем негативного воздействия на окружающую среду на протяжении всего срока службы. Отличное цветовоспроизведение, прекрасные эргономические характеристики, встроенный измеритель углеродного следа, датчик рассеянного света и 10-битное P-IPS исполнение делают данный дисплей идеальным решением для представителей творческих, медицинских, научных и инженерных профессий.Идеальный дисплей для представителей творческих профессий, дизайнеров, фотографов, профессионалов, работающих в области CAD-CAM, видеомонтажа, финансов, точного машиностроения и промышленных систем (например, NDT) и всех, кто работает в области графики и визуализации. На этом экране Вы сможете увидеть реальность, Ваши творческие шедевры и техническую документацию с абсолютной четкостью благодаря высокому 2560 x 1600 разрешению.
Lighthousfilm
Powercom Vanguard VGD-6000 (новый, был в резерве 5 мес.) в подарок кабель ПВС 3х4 20 метров 🙂
http://www.pcm.ru/products/catalog/vanguard/vgd-6000/
Технические характеристики
Тип с двойным преобразованием
Выходная мощность 6000 ВА / 4200 Вт
Время работы при полной нагрузке 6 мин
Время работы при половинной нагрузке 15 мин
Форма выходного сигнала синусоида
Тип выходных разъемов питания IEC 320 C13 (компьютерный)
Коэффициент полезного действия 97%
Вход / Выход
На входе 1-фазное напряжение
На выходе 1-фазное напряжение
Входное напряжение 160 - 276 В
Входная частота 45 - 65 Гц
Стабильность выходного напряжения (батарейный режим) ± 2 %
Крест-фактор 3:1
Управление
Интерфейсы USB, RS-232
Слот для дополнительных интерфейсов есть
Сухие контакты есть
Поддержка SNMP есть
Функциональность
Отображение информации ЖК-экран
Звуковая сигнализация есть
Холодный старт есть
Батарея
Время зарядки 4 час
Возможность замены батарей есть
Защита
Защита от перегрузки есть
Защита от высоковольтных импульсов есть
Фильтрация помех есть
Защита от короткого замыкания есть
Дополнительная информация
Уровень шума 55 дБ
Цвет белый
Габариты (ШxВxГ) 257x570x590 мм
Вес 123 кг
Особенности Входной и выходной сетевой разъем - клеммный терминал под винт M6
Цена 37000р 89295313401 Сергей
