Я новичок и пока много не знаю и прошу подсказать в логике решения задачи. Есть механизм с вращающимися частями, часть получилось привязать друг к другу через "Wire Parameters", но возникли затруднения с перемещениями.
На пальцах объяснить не хватает скудоумия, по этом просьба взглянуть на скриншот) Затруднения именно в том, чтобы платформа и центральная часть вращались по кругу.
Если части в скобе, которая буквой "С" не должны вращаться в скобе, то просто прилинковать. А если должны, то контроллер Orientation, или Look At можно использовать. Все части надо либо приаттачить, либо прилинковать.
DeruzЕсли части в скобе, которая буквой "С" не должны вращаться в скобе, то просто прилинковать. А если должны, то контроллер Orientation, или Look At можно использовать. Все части надо либо приаттачить, либо прилинковать.
Да, платформа должна так же вращаться. Спасибо) Попробую)
ilesher
Deruz
ilesher
