Здравствуйте, я недавно решил попробовать силы в изучении макс скрипта и наткнулся на один старый урок от автодеска, переписал код, но при выполнении он выдает ошибку и в чем дело я понять не могу, может кто объяснить в чем дело?
ругаеться на последнюю стору надписью
Код:
plugin simpleObject LidBox
classid:#(0x65b60a7f, 0x5a3b26b8)
category:"Autodesk Podcast"
parameters Main rollout:parameter
length type:float default:0 ui:spn_length
widht type:float default:0 ui:spn_widht
thickness type:float default:1 ui:spn_thickness
rollout parameter "LidBox Parameters"
spinner spn_length "length" range:[0,100000,0]
spinner spn_widht "widht" range:[0,100000,0]
spinner spn_thickness "thickness" range:[1,100000,1]
on buildMesh do
bottomBox = createInstance box widht:widht length:length height:thickness
mesh = bottomBox.mesh
tool create
on mousePoint click do
case clik of
1: nodeTM.Translation = gridpoint
2: #stop
on mouseMove clik do
case click of
2:( width = abs gridDist.x*2;length = abs gridDist.y*2 )
Код:
-- Error occurred in anonymous codeblock; filename: E:\Документы\3ds Max 2021\skripts\test.ms; position: 957; line: 44
-- Unable to convert: Float to type: String
-- MAXScript callstack:
-- thread data: threadID:12760
-- [stack level: 0]
-- In top-level
