Поддержать
Объект не должен отображаться в рендере, но должен отражать свет
Даниил Кузнецов
Всем привет. столкнулся с такой задачей: необходимо сделать объект (фон для логотипа на картинке(плоскость)) невидимой при реднере, но при этом она должна создавать те же приломления и блики на логотипе.
Даниил Кузнецов
Второй вопрос - нужен хороший туториал по частицам. в частности нужно распылить этот лого (он прозрачный) на мелкую пыль. нигде не нашел тутора как это сделать с прозрачными объектами
Даниил Кузнецов 131758Второй вопрос - нужен хороший туториал по частицам. в частности нужно распылить этот лого (он прозрачный) на мелкую пыль. нигде не нашел тутора как это сделать с прозрачными объектами
так же, как и с непрозрачными
Бабуин
Даниил Кузнецов 131758невидимой при реднере
в пропертисах - "визибл ту камера" снять галку
Даниил Кузнецов
maiden666так же, как и с непрозрачными
я пробовал такой метод. если объект непрозрачный - все ок. но когда объект прозрачный то все частицы, которые находятся внутри видимы.
