Нужна помощь!!!
елена ковпак
При рендере сцены в самом начале макс в окошке выдает следующие сообщения;
warning: light cache is used for glossy rays. it is recommended to turn on light cache retrasing
warning: subpixel color mapping is on: rendered result may have incorrect brightness
Далее все виснет, даже мышь не реагирует, приходится перезагружать комп принудительно и все по новой
Сцену почистила, ровно до того момента, как все было ГУТ.
Подскажите, как поправить? переделывать с нуля нет возможности, работы на неделю минимум...
3ds max 2014
V-ray
Fedotov
Не могу сказать с уверенностью, но по-моему тут причина в настройках вирея. Попробуй так..
1Сделай копию сцены.
2. Открываешь сцену.
3. Нажимаешь F-10.
4. Вкладка Common -> Assign Renderer.
5. Production: ставим Default Scanline.
6. Active Shade (на всякий случай) тоже поставь Default Scanline.
7. Соханить.
8. Файл -> Reset.
9. Теперь открываем эту сцену.
10. Опять F-10.
11. Production: ставим V-Ray, Active Shade тоже V-Ray.
Что мы сделали.. Мы сбросили все настройки вирея. Теперь вирей по дефолту.
Теперь рендер.
Если не помогло значит удаляй все светильники.
Теперь рендер.
Если сцена не падает, значит разбирайся с настройками света.
В данном случае, обычная логическая цепочка.
