Нужна помощь в развертке деталей
Mad Beagle
Я их как-то сделала, теперь мне нужно их как-то текстурировать. Я как-то сделала развертку, методом Flatten-60 градусов (болт) и Flatten-45 градусов (гайка).
Кое-как я склеила куски развертки, но я зашла в тупик - явообще правильно делаю? Текстура ложится криво. Это надо чинить или выбрасывать и начинать заново?
Картинки, как это выглядит, прикладываю, сцена - по ссылке.
https://yadi.sk/d/l3NfK_zX51gH4w
Развертка это непростая тема. В двух словах ее не объяснишь. Посмотрите лучше уроки: https://cgi.tutsplus.com/tutorials/...sing-the-unwrap-uvw-modifier-part-2--cg-13877 В лучшем качестве можно найти знаете где. Там полностью показана развертка разных по сложности деталей с нуля. Или еще есть канал с хорошими уроками по максу https://www.youtube.com/user/puffik70/videos Смотрите с блокнотом, записывайте порядок применения инструментов. Швы развертки лучше делать в плохо просматриваемых местах, например в вашем болте в кольце шов нужно делать внутри кольца, тогда нормально развернете. Понадобятся печеньки, чай и часов 6 свободного времени, чтобы усвоить все приемы.
