Есть прямоугольный столик с симметричной uv разверткой.
Любая текстура накладывается нормально. а нормали начинает выгибать, независимо от сглаживания(хоть сплошной цвет ложи), хотя если наложить normal на неотзеркаленную часть стола, то проблем нет.
В вашем вопросе содержится ответ, вроде, нет? При мирроре переворачиваются нормали, по крайней мере в 12-м максе так у меня. Приходится выделять отзеркаленные полики и делать им флип. Можно же вместо зеркала просто продублировать объект и развернуть. Развертку только сдвинуть придется, если оверлаппинг не нужен
alex hammerВ вашем вопросе содержится ответ, вроде, нет? При мирроре переворачиваются нормали, по крайней мере в 12-м максе так у меня. Приходится выделять отзеркаленные полики и делать им флип. Можно же вместо зеркала просто продублировать объект и развернуть. Развертку только сдвинуть придется, если оверлаппинг не нужен
Спасибо за совет. Я тоже так думал, но хотел уточнить наверное, так как раньше с такой ошибкой не сталкивался, хоть и делал развертки с симметрией.
Сергей Орлов (RED AID)
alex hammer
