Не загружается Bitmap текстура
Вадим Иванов (Ant)
Подскажите, в чем может быть проблема: в Slate Material Editor добавляю новую карту типа Bitmap (Right-click > Maps > General > Bitmap). При этом выбираю Bitmap Image File > в окне создается карта Bitmap. Если ее выделить, то справа в параметрах указан путь к файлу, но сама карта - черная, и если нажать на кнопку "View Image", то ничего не открывается. Я делаю вывод, что это как-то связано с путем, откуда я загружаю текстуры. Видимо, у текущего проекта назначен другой путь сохранения файлов, или как там это называется. Как это исправить?
а вы нажмите то на что указывает стрелочка и там выберите путь к текстуре, если дело вообще в пути,,.
можно попробовать открыть какие нить другие текстуры через эту же клавишу
будут ли все текстуры чёрными?
подозреваю, что дело может быть в самой текстуре, какого она разрешения? Бывает так что очень большие не открываются,,
или может сам файл повреждён, открывается ли она в других программах?
