Добрый день или же вечер.
Я никогда не занимался разверткой моделей и созданием текстур для них, в основном моделировал и создавал материалы. Сегодня захотел сделать развертку, сделать текстуры в Substance Painter и наложить на модельку. В целом что-то с виду адекватное получилось, но при наложении текстур, в максе получается трэш.(( Помогите советом пожалуйста, что могло пойти не так.. Вот пару скринов:
а что не так? стандартная автоматическая развёртка, сгенерированная, понятное дело, далеко не рациональным образом,,
говоря об автоматах есть дополнительный плагиньчик который растасовывает более рационально,
но и по большому счёту похоже ту нужно в ручную вырезать области
Терен Тамабрахамаа что не так? стандартная автоматическая развёртка, сгенерированная, понятное дело, далеко не рациональным образом,,
Проблема в том, что при применении материала с текстурками к модели (в максе) получается полный бред.( На последнем скрине видно результат. Получаются эти непонятные темные пятна в центре и всё, хотя должо быть как в substance по идее.
Ярослав Власовхотя должо быть как в substance по идее.
По идее не должно,,
у них разные вьюпорты всё таки,, Макс надо по рендеру больше смотреть, а не в окне проекций перспективы,,,
но и в вашем случае, повторюсь что развёртка не рациональная, даже если она мего большого разрешения,
всё равно всякие такие и не такие траблы могут проявляться так или иначе!
Терен ТамабрахамаПо идее не должно,,
Завтра поколдую) Спасибо, дорогой друг, что откликнулся, у меня есть надежда на успех)
Ярослав Власов
Терен Тамабрахама
Ярослав Власов
Терен Тамабрахама
Ярослав Власов
Терен Тамабрахама
